资讯 > 工业以太网
PSTN向NGN演进之安全策略
来源:精工网2006.09.25阅读 2202
       近年来,全球电信行业面临新的格局和挑战,移动和宽带业务已成为电信行业发展的重心,NGN、3G等通信新技术日益成熟和完善,使得传统运营商的网络转型成为必然的趋势和战略选择。
       随着时间和技术的发展,传统的PSTN网络的弊端逐渐显现,PSTN网的业务提供与运维成本高,设备逐步达到使用年限,与此同时,NGN技术已经趋于成熟,国内各大运营商纷纷部署并商用了NGN网络。
       同时,企事业单位对通信系统的要求越来越高,业务需求也趋于多样化www.cechina.cn,运营商必须提供越来越多的多媒体业务、数据业务才能吸引住用户,而这些新型的多样性业务控制工程网版权所有,是当前的PSTN、PLMN网络所难以提供的。对高价值的大客户的争夺已成为各大运营商关注的焦点,如何面对其他运营商日趋激烈的竞争,如何提高客户的忠诚度,将成为各大运营商必须面对的严峻现实课题。
nbsp; NGN是业务驱动的网络,通过将业务和呼叫相分离、控制和承载相分离,可以高效快速地提供新的业务,传统运营商通过在PSTN网络中引入NGN,可以在有效保护PSTN网络投资的前提下,提升PSTN网络的运营价值。本文将讨论如何将PSTN本地网接入到NGN,并给出安全策略和实施方案建议。
PSTN向NGN演进之安全策略如图
从PSTN演进到NGN的主要考虑因素
       把原有的PSTN网络中的市话端局割接到NGN网络中,需从以下几方面考虑:
       * 安全性:在割接过程中,需要将原有系统中的一些数据原封不动地移植到新系统中,比如用户的特服数据,必须确保不丢失原有用户所有的特服数据;另一方面,为了稳妥地割接,建议采用分步实施的原则,比如可以将市话端局上连的远端用户分个先行割接,而母局用户最后割接,这样分段处理,可减小割接之日的现场工作量,并提高成功割接的系数;另外,在割接中,面对可能出现的意外,需要事先制定应急措施,确保在不成功的情况下,能倒回去。
       * 平滑过渡:原PSTN网的市话端局在需要升级或扩容时,大体可采取离线扩容和在线扩容两种方式,而在PSTN网向NGN网演进的过程中控制工程网版权所有,NGN网的终极容量将是PSTN网的十几倍到几十倍,显然离线扩容对NGN的影响很大,所以在考虑不中断现有NGN用户通话的情况下,实现NGN的在线扩容控制工程网版权所有,从而将影响减小到最低。在实施中,还可采取渐进的方式,即让被割接的局从PSTN逐步脱离出来,从而实现向NGN网的转换。
       * 经济性:从PSTN网向NGN网的过渡中,考虑到原有的PSTN网络投资非常庞大,如何充分保护用户原有的投资是一个必须考虑的问题,如在完成网络重组的过程中,鉴于现有PSTN网成万上亿的线路设备,硬件上可采用将原有的用户线路板改造成接入网关以节约投资成本。
       具体开发和实施上应同时从以上三方面的分析入手,在不中断软交换通信的前提下,先将被割接的市话局通过中继网关连到NGN网中,以中断其与PSTN网的直连,在不影响市话用户及NGN用户的正常通话过程中,预先将市话端局用户数据在NGN网中创立起来,在割接日将用户连到接入网关中,并在NGN软交换中激活路由字冠,如果市话局的用户数量庞大,可以考虑分期割接以提高其安全性。另一方面,可将用户原有的用户板改造成接入网关,既做到了利旧从而保护PSTN网的原有投入,也减少了割接日现场工程师的工作量。另外,在对于原有的市话端局上用户从PSTN网升级到NGN网的过程中,应保证原有用户特性与升级前一致,更使其成为享有下一代多媒体业务的用户。
PSTN向NGN演进之安全策略如图
实施方案的案例解析
       我们假定在一个本地网中,有一个市话汇接局和三个市话端局,同时在本地网中新建了NGN网,包括软交换机,接入网关及网络集中管理中心,我们考虑将这个PSTN的本地网向NGN网演进,市话局1由于年限等原因将安排最早退出PSTN网从而向NGN接入网转换,本次由于市话局1的用户数量不是太大控制工程网版权所有,所以将实施一次性割接。
