SIMATIC ET 200pro 是一个高性能、小型化的坚固的
I/O 系统,防护等级IP65/67。它不需要使用控制柜
控制工程网版权所有,可直接安装在机器上。通过其模块化和以节省时间为导向的结构,可实现灵活、定制的分布式解决方案。
ET 200pro 通过
PROFIBUS 或
PROFINET通讯。ET 200pro 所提供的广泛诊断功能可以降低工厂的停产时间;标准
模板具有模板诊断功能
www.cechina.cn,可检查编码器电源或输出的短路情况。高性能模板通过用于检查短路和断线情况的通道诊断,提供了更为精确的诊断功能。诊断报警通过 PROFIBUS 或 PROFINET 以普通文本的形式通过被发送到上位 PLC。
安全型模板和高性能接口模板可用于安全要求极高的自动化任务。这种扩展模板可在站中单独使用,或与标准模板结合使用。
ET 200pro 设计紧凑
www.cechina.cn,可根据需要在不超过 1 米的长度上组合16个模板。可以在工作台上用窄模板安装导轨对 ET 200pro 站进行预组装
控制工程网版权所有,然后将其作为一个装置安装到机器上。此外,也可以首先将紧凑型模板安装导轨固定到位,然后再组装操作站。
只需将模板卡到模板挡板上,并将它们相
互推合在一起。扩展模板分为总线模板、电子模板和连接模板三个部分;模板包含信号背板总线和可设计灵活的电源。
电子模板决定功能
www.cechina.cn,可在设备带电的正常运行过程中更换(热插拔)模板。
标签:I/O 系统,
PROFIBUS,
PROFINET,
SIMATIC ET 200pro,
模板,
