资讯 > 新闻
现场总线进入实验室
2006.09.25阅读 1406
  PROFIBUS国际组织(PI)第一家大型的现场总线机构,为满足实验室设备的需要控制工程网版权所有,明确规定了一本设备行规
  该行规—《实验室设备》—依靠OPC,实现了将实验室集成在PROFIBUS网络中,集成在其他自动控制领域中。
  由实验室设备及LIM系统制造商组成的PI工作组CONTROL ENGINEERING China版权所有,规定了该行规控制工程网版权所有,并且由大型用户及机构,如Spectaris和DIN标准委员会题词支持。
  经过2006年秋季广泛的评论阶段之后,该行规可作为一个适用PROFIBUS的官方标准进行获取,随后也将适用于PROFINET
PROFINET
  严格的规则,成本的降低以及对质量期望值的提高,需要工业及研究实验室内工作过程不断提高自动化程度。标准化领域,如数据采集和数据通讯,获得了特殊的重要性。当今,大家仍是各唱各的戏。LIM系统用于一体化数据记录及处理,但是对于过程的全球标准化或数据格式,仍然没有标准。
  同时,实验室和他们的工作流程,不断向实际生产过程靠近,并且尽可能地直接达到生产监控及最优化的目标。这也是为什么用户越来越对实验室收集的数据无缝集成到整个企业的数据流程感兴趣的另一个原因。换句话说www.cechina.cn,将来,实验室必将
达到最新科技水平的自动化技术,如现场总线CONTROL ENGINEERING China版权所有,OPC和以太网,以及用网络连接的企业数据系统。PI通过它的《实验室设备》行规控制工程网版权所有,正在创造着一种严密的通讯环境。
