资讯 > 应用案例
方便灵活的CAN总线网络及应用
作者:鲁思慧,立凯智能网络有限公司2006.09.25阅读 3632
  现场总线自20世纪90年代初出现以来,引起了国内外业界人士的广泛注意和高度重视,并成为世界范围的自动化技术发展的热点之一,难怪有人称之为“自动化仪表与控制系统的一次变革”。应该说,现场总线的工业过程智能自动化仪表和现代总线的开放自动化系统构成了新一代全开放自动化控制系统的体系结构。目前国际上公认的现场总线有10多种,各有其特点,并在一定范围内得刭应用。而本文要分折的是控制器局域网CAN(Controller Area Network)方便灵活的结构、接入、应用,并对其拓宽的现场总线控制系统(FCS)作出介绍。
  CAN总线网络是炙手可热的技术
  CAN总线网络的问世已超过15年,它是德国Bosch公司及几个半导体集成电路制造商开发,芯片由摩托罗拉、Intel等公司生产。起初是专门为汽车工业设计的,面向需要可预测而无错误通讯的汽车应用,目的是为了节省接线的工作量,后来由于自身的特点被广泛地应用于各行各业。特别是近年来,由于价格不断下降,CAN成了炙手可热的技术,并不再局限于汽车应用领域。目前它正在工业网络、医疗设备、轨道交通信号、楼宇控制及其它众多系统中得到
应用。
CAN总线网络多主机系统
图1:CAN 总线网络多主机系统-分布式网络(图右所示)
与以太网-集中式网络(图左所示)之比较
基于CAN总线网络的光电经纬仪通信结构框图
图2:为基于 CAN 总线网络的光电经纬仪通信结构框图
  牢靠而高速的通讯
  上述众多应用领城系统之所以采用CAN总线网络,不仅因为其成本低廉,还由于通过这种网络可进行牢靠而高速的通讯。CAN总线可采用双绞线、同轴电缆或光纤作为传输介质;它的直接通信距离最远可达10km,通信速率通信比特率可高达1Mbps(此时通信距离为40m);总线上可挂设备数主要取决于总线驱动电路,最多可达110个。
  CAN总线网络是一个多主机系统
  CAN采用多主工作方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,节点之间不分主从,但节点之间有优先级之分,通信方式灵活CONTROL ENGINEERING China版权所有,可实现点对点、一点对多点及广播方式传输数据,无需调度。也就是说,它可向系统中的所有节点进行报文发送广播。在这种网络中,每个节点均可滤除不需要的报文。
  与以太网之区别
  传统的客户机/服务器网络(如以太网)依赖于网络寻址方式将数据发送到单一节点上,如果网络中存在多个节点,则需用星形配置实现集中控制(见图1左所示集中式网络)。这种以太网络中只需较少的单片机即可执行各种不同的任务CONTROL ENGINEERING China版权所有,但所使用的是MCU(多芯片单元),通常需要有较多引脚,而且功能也更加复杂,很不方便。
  与之相反,CAN系统中的每个节点均同时接收到同样的数据。缺省情况下,CAN是基于报文而非地址的。系统采用分布式控制实现方法集成了多节点(见图1右所示分布式网络)。这种拓扑结构的好处之一是,节点的增加和去除非常简单www.cechina.cn,对软件的影响也很小。CAN网络要求每个节点均具备智能,但智能化水平可根据节点所承载的任务进行调整。因此CAN系统中使用的单片机通常较简单并且引脚数也较少。由于使用的导线较少并且采用分散式智能,而且CAN网络还具有较高的可靠性。
  图1进一步显示了在多任务网络中,集中式网络通常用于以太网系统,如果在系统中增加节点,则要求对系统MCU(多芯片单元)作很大的变动;而CAN网络可实现分布式网络,从系统中增加或删除节点只需改变少量的固件。
  CAN采用的是非破坏性总线仲裁技术,按优先级发送,可以大大节省总线冲突仲裁时间
  而以太网在于它在发送结束前进行冲突检测。而CAN在发送开始时采用冲突检测并有解决方法。当同时发送的两个或更多CAN节点在仲裁期间出现冲突时,报文优先级较低的节点会检测到冲突。随后优先级较低的节点切换到接收模式,等待下一次总线空闲才再次尝试发送。
  仲裁成功的发送器将继续如常发送报文,由于在报文仲裁期间CONTROL ENGINEERING China版权所有,模式的变更在发送的一开始就发生了,而优先级高的报文没有遭到破坏,因此系统对冲突的仲裁结果能做出更快的回应。报文标志符可达2032种,而扩展标准的报文标志符几乎不受限制。
  目前CAN已由ISO TC22技术委员会批准为国际标准,在现场总线中,它是唯一被国际标准化组织批准的现场总线。CAN协议也遵循ISO/OSI模型,采用了其中的物理层、数据链路层与应用层。由Bosch公司负责编写的CAN总线网络技术规范已通过ISO和SAE标准化。完整的CAN规范标准参见ISO 11898-1。ISO 11898-2包含了CAN物理层规范。
  CAN总线上的通信结构与实现
  CAN采用短帧结构传输,每帧有效字段为6-8个,传输时间短,受干扰的概率低。而且每帧信息都有CRC校验和其他检错措施,保证数据出错率极低。当节点严重错误时,具有自动关闭功能,使总线上其他节点不受影响。可见,CAN是所有总线中最为可靠的。
基于CAN 总线网络的病理监控系统
图3:基于 CAN 总线网络的病理监控系统(或远程
CAN 总线网络的病理监控系
