资讯 > 新品推荐
SPIRA-TROL系列控制阀
来源:斯派莎克2006.09.25阅读 1920
  斯派莎克新推出的SPIRA-TROL通用工业二通控制阀,拥有更长的使用寿命,并且维护更为简单CONTROL ENGINEERING China版权所有,帮助客户实现低成本的控制。
  斯派莎克经现场和实验测试证明,SPIRA-TROL阀门的阀杆使用寿命要远远长于其他多数阀门。硬化阀芯材料以及阀芯和阀座的扩散流道设计减小内部流速,将内部冲蚀减到最小,以延长阀门使用寿命。这些特征能有效减小工厂的停机维护频率。
SPIRA-TROL系列控制阀
  维护成本低、高效
  在必要的时候,SPIRA-TROL阀门的维护相当快速、简便www.cechina.cn,并且无须特殊工具,这些优势得益于阀门的自对中、内部件可现场安装的特点。例如,阀芯和阀座的更换只需要数分钟的时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且无需将阀门从管线上拆下www.cechina.cn,同传统的螺纹拧入式阀座的阀门相比能大大节约时间和成本。因为传统的螺纹拧入式阀座的阀门在进行维护时,需要将阀门从管线上拆下CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样会引起某段设备管线在一段时间内停机。
  这种简单的安装方法同样确保了阀门的维护能不以降低阀门的性能为代价。
  阀门采用模块化设计,大大减小了所有零部件的数量。阀门的性能可通过某些内部件的更换快速实现,而无需更换整个阀门,这样极大地降低了维护成本。
  www.spiraxsarco.com/
cn
          斯派莎克工程(中国)有限公司
