资讯 > 工业以太网
迎接工业无线时代的到来,你准备好了吗?
来源:CECHINA2006.09.22阅读 4027
       您的工业设备是否需要采用无线技术,这可能是几年后您所要作出的战略决策之一。正确的选择将会给您的企业带来诸多益处控制工程网版权所有,从节省连接线到改进操作,但在决定广泛实施复杂的无线技术之前,还是需要仔细斟酌的。本文列举了决策时需要考虑的问题。
       可行性
       无线技术为遥感和移动工作提供了低成本解决方案,有诸多可能性。试想一下在那些传统dcan达不到的区域,可使用无线传感器,为决策提供实时数据。无线网络的安装成本低,工业界用户如果采用支持各种无线操作的安全可靠的网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以:
       • 确保工厂设备、人和环境的安全
       • 提高工厂设备和资产的可靠性
;   • 保证雇员和工艺的高效性以优化工厂的运作
       • 符合工业和环境标准
       如下应用使这些无线方案为工厂提供运作和安全优势:
       •确保工厂设备、人和环境的安全
       •可以用作整个工厂的定位系统,查看雇员的位置,确保安全的操作流程
       •安全喷淋监视
       •支持紧急响应的设施
       •无线泄漏检测和修复功能
       提高工厂设备和资产的可靠性
       •对设备及现场仪器进行连续的无线监测以确保设备正常运行
       •设备正常运作管理可视化, 像计算机化的维护管理系统
       •仓储管理和文档管理,保证雇员和工艺的高效性以优化工厂的运作
       •移动作业者在手持电脑上操作台式机应用程序和显示控制室相关内容
       •监视或控制设备中实时测量结果和期望值的输入/输出模块及传感器
       •升级窗口仪器的传感器
       •与所有配备了WIFI设备的现场工作人员进行VoIP通讯
       •进行连续无线污染检测以确定管道系统的完整性
       符合工业和环境标准
       •发射和监视
       •泄漏检测和修复
       现状和未来前景
       作为一项新兴的技术,现有的无线解决方案可以解决工业需求www.cechina.cn,但未必能满足未来的需要控制工程网版权所有,必须要解决一些关键的实施问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中包括:如何处理上千种设备、如何在有噪声的RF环境使用、如何可靠地发送数据、是否具有良好的设备功率管
