资讯 > 业界新闻
电动阀成为市场主流
来源:传动网2006.09.19阅读 1120
     在运作效率节省能源消耗方面,自动控制阀的运用是不可缺少的一环,传统产业界常用的手动阀、气动阀,在安装成本及效率上均不及电动阀
    阀类在工业流程上,大多用来控制各种流体的行进及流量CONTROL ENGINEERING China版权所有,如水、油、化学液体等,所依据的参数有温度、压力及流量等。而工厂常用的控制阀有减压阀、气动式定温阀、电磁阀定温系统、比例式控制阀定温系统、温度控制阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑热机的种类、要求的精度、控制阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。
    就产品本身而言,因电动阀具备装配容易、故障率低以及符合业界自动化需求的优点,是业者较划算的选择。因为使用一般传统气动阀,免不了要有配管、电磁阀及压缩机等才能匹配,而电动阀是以马达驱动,安装简易省事,且电动阀安装配合工厂原有的自控线路即可控制工程网版权所有,可节省其他成本支出。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,以马达驱动方式开闭较平顺,无瞬间冲力过大的缺点,故障率可大幅降低。不少人都认为电动阀贵,使用成本高,其实不然,如果以整体计算CONTROL ENGINEERING China版权所有
传统阀要加上许多配件及管路安装www.cechina.cn,价格并未占优势,反而要承担较多的保养费。
