资讯 > 工业以太网
芯惠通JetNet4508系列交换机将冗余技术进行到底——浅谈Dual Homing技术的应用
2006.08.08阅读 4026
  目前在很多行业和企业用户里,对网络都有实时性的要求,比如工控、金融、证券、航空、 铁路、邮政、消防以及一些企业用户等,他们的网络是不允许出现故障的www.cechina.cn,一旦出现故障, 那将带来非常巨大的经济损失;但网络涉及到的环节非常多,比如说线路、电源、设备等,这些都有可能出现问题,任何一个环节出现问题,都会导致整个网络传输运行的停止。 因此给用户提供冗余网络就成了一件刻不容缓的事情,作为工业领域重要的以太网网络设备专家——芯惠通(Korenix),旗下的JetNet4508系列交换机,就是通过备援网络路径来实现网络的冗余www.cechina.cn,从而来确保网络的畅通。
  虽然目前有部分公司的产品提供了STP、RSTP、Turbo Ring或Rapid Ring等环网冗余技术,但STP、RSTP技术在网络恢复时会消耗大量的时间在交换机之间的通讯,而Turbo Ring或Rapid Ring使用范围又仅局限于一个小的环网内,它不能对环网以外的其他网络提供冗余技术
支持。因此为了解决这种现状芯惠通为了满足市场的需求,本着对客户提供更加完美的解决方案,芯惠通公司于2005年10月推出了JetNet 4508 系列网管型以太网交换机。
  该系列交换机提供了一种更加高级的冗余以太网解决方案,Dual Homing技术控制工程网版权所有,该技术可将使用不同冗余协议(例如. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP, 和Super Ring)的交换机连接起来从而扩大冗余网络覆盖率。
  下图提供的是Dual homing和 Super Ring冗余网络结构规划
芯惠通JetNet4508系列交换机将冗余技术进行到底——浅谈Dual Homing技术的应用如图
JetNet 4508
  JetNet 4508是一款只有8端口的工业以太网交换机。为了考虑客户的特殊要求我们将JetNet 4508分为两种类型:JetNet 4508和JetNet 4508f控制工程网版权所有,前者是8个10/100M以太网端口,后者除了6个10/100M以太网端口外还有2个光纤端口。
  JetNet 4508专门针对如下应用:用户需要将交换机连接到其它品牌交换机产品。而这些交换机多是企业级网络中的核心交换机。
  应用I: 采用Dual Homing备援技术将Super Rings接入chassis switch
  大多数企业级应用中,用户通常选择多层交换机作为他们的主干网交换机。这种多层交换机的好处在于,可以为interface设置IP,并按规则将数据路由到不同的子网. 它拥有大量的接口并提供不同的通讯模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以根据需要选择电口或光口产品,这些通讯模块可互相备援. 并且只通过一个管理界面轻松实现管理。
  当需要把Super Ring自愈环接入到这些交换机,Dual Homing是最简单的一种实现方式。 将Dual Homing交换机连接到其中一个通讯模块,这两个端口可以互相备援。在这种应用环境中,要求区别于不同VLAN组或IP子网,建立独立的Super Ring。 此两个Super Ring是相互独立的,而不同的VLAN组或子网能通过路由到达.
  JetNet 4508
  应用 II: 使用RSTP, Dual Homing, Couple Ring 和 Super Ring协议建立混合型冗余网络在主干环网中,性能最好的交换机通常作为top requirement. 他们用于将不同品牌使用不同协议标准的或使用厂家专有协议的交换机连接起来。例如,RSTP 或者 PVST协议的Cisco 交换机. 您可以使用RSTP协议将其它品牌交换机与Cisco 交换机相连。或者你全部选用Cisco交换机并且都使用PVST协议, PVST 是Cisco专有的协议,不兼容RSTP协议.
  主干环上的交换机比边界交换机(edge switches)优先级更高。所以,如何兼容使用不同冗余协议的边界交换机(edge switches)显得非常重要。RSTP 是冗余网络应用中最普遍的一种解决方案. 如果您需要快速的恢复时间Super Ring是最佳选择,针对不同品牌交换机如Cisco交换机的兼容性问题Dual Homing是最佳方案.
  如何将Super Rings, couple 2 Super Rings 接入运行其它冗余协议的主干环网,如下图所示:
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 深圳市芯惠通網絡科技有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
