资讯 > 业界新闻
美国卓越通讯TSCTM工业以太网产品应用于巴西某高炉项目
2006.08.08阅读 1386
      继长江三峡、埃赛俄比亚TEKEZE水电站等项目之后,2006年7月,美国卓越通讯TSCTM系列工业以太网产品应用于巴西某高炉项目,再一次用事实证明了TSCTM系列工业以太网产品在冶金行业的绝对优势。
    由于高炉现场环境恶劣,炉温较高,因此控制工程网版权所有,对所采购的产品的稳定性和可靠性以及宽温度工作性能要求相当严格。美国卓越通讯TSC系列工业以太网产品凭借其高性能、高可靠、高易用的优点在此项目中一举中标。
    该项目上使用的TSCTM Carat44、TSCTM Carat20系列工业以太网交换机以及TSCTM MC系列工业级光纤收发器是美国卓越通讯TSCTM系列的典型产品。作为该项目光纤主干网络主交换机的TSC Carat44工业以太网工作组级智能三层交换机,不但具有接入和路由功能,而且具有认证控制(如用户接入控制),安全防护(如防病毒,抗扫描)和多媒体组播支持等功能控制工程网版权所有,可以自由组合端口数量,具有很强的灵活性及很好的可扩展性。在高炉现场层选用数据采集针对性强,兼容性
和可靠性好的TSCTM Carat20系列工业级交换机www.cechina.cn,提供高密度数据采集能力。选用TSCTM MC系列工业级光纤收发器解决工厂中心机房和高炉车间位置分散,距离比较远的地理问题。TSCTM MC系列工业级光纤收发器是专门用于工业环境下10/100Base-TX与100Base-FX之间进行数据通讯的工业设备,其坚固的外壳设计抗振动耐冲击,同时又是散热器控制工程网版权所有,避免了因使用风扇引起的灰尘,并且DIN-RAIL卡规式安装方式极大的增强了工业环境数据通讯的可靠性CONTROL ENGINEERING China版权所有,-10℃~+70℃宽工作温度,确保产品在严苛的工业现场工作良好。
    美国卓越通讯TSCTM系列工业以太网产品正以其卓越的性能在冶金、水利、电力、轨道交通、石化等行业发挥着作用,美国卓越通讯也正以优质的售前、售后服务向各界用户提供可靠的品牌保证。
