资讯 > 新品速递
新型倾角传感器比液位传感器具有更高的精确度
2006.08.07阅读 1667
Measurement Specialties 公司出品的 D 系列倾角传感器具有更出色的性价比
Measurement Specialties 公司出品的新款高分辨率倾角仪比传统的液位倾角传感器更加精确CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且比伺服型的价格更低。D 系列具有 2 赫兹(0.5秒)的快速频率响应,足以用于各种防倾翻保护应用
对于不要求超高速响应时间以及像伺服型那么高准确度的应用来说,此款倾角仪比传统液位式传感器具有更强的功能。此款经济且高分辨率的倾角传感器对于OEM应用来说具有足够低的价格,而对于仪表或翻新应用来说又具有足够高的准确度。它适用于所有水平校准应用,包括移动和固定起重机、升降平台、升降臂和剪刀式升降机、路面平整、卫星天线和移动测重系统和其它室外设备。
D 系列产品备有现货,也可以为 OEM 定制大批量生产的型号。OEM 可以单独购买这种专属倾角元件,或者购买专门为与其设备相整合而设计的独特套件。
作为一款现货,这种经CE认证且具有IP67保护等级的坚固铝外壳的倾角传感器,可用于最严苛的环境条件下控制工程网版权所有,能够经受强烈的冲击和振动。它具有三种测量范围:&#
177; 5°± 15°±30°,分辨率均为 0.001 度。每种D系列传感器均备有数字RS232C输出和一种由买方指定的其它输出www.cechina.cn,买方可选择模拟电压、模拟电流、PWM或开关模式。
D 系列倾角传感器的工作原理是采用电解液的专利电导技术控制工程网版权所有,这种技术可实现比传统液体倾斜设备更高的分辨率www.cechina.cn,同时又具有 MEMS (微电子机械系统)类设备的低成本结构。
新型倾角传感器比液位传感器具有更高的精确度如图
A. Measurement Specialties 公司出品的新型 D 系列倾角传感器比液位传感器具有更高的精确度,并且比伺服 的成本更低。
B. Measurement Specialties 公司出品的新型 D 系列倾角仪可用于 OEM 或最终用户,用途包括起重机调平(图示)、路面平整卫星天线移动测重系统及其它应用。
Measurement Specialties 公司设计和制造各种传感器和变送器用于精确测量各类物理量,包括压力、受力、振动、位置、湿度和温度。对于大批量订单可按照特定规格专门定制。
