资讯 > 业界新闻
日本开发大力矩扳手日常校验器 可及时发现质量隐患
2006.08.28阅读 1850
     日经BP社报道:东日制作所开发成功了各种组装生产线上使用的大型力矩扳手的日常校验用力矩扳手校验器“Line Checker LC1000N”,并将于2006年9月21日上市。该校验器主要设置于螺栓锁紧作业现场,用于日常校验力矩扳手的精度。不仅可以确保一定的锁紧品质,作为锁紧不足的预防对策也非常有效。价格为43万8000日元(不含税)。
    新产品可在准确管理螺栓锁紧的装组生产线上www.cechina.cn,对力矩扳手进行日常校验。比如,在开始作业时的上午8时和午饭后的下午1时分别进行控制工程网版权所有,对2次校验值进行比较未发现异常时,可以认为上午8时至下午1时的锁紧作业正常进行。因此优化这种检查间隔可以防止出现锁紧不良的产品www.cechina.cn,在提高质量的同时可以降低成本。
    具备以上特点的新校验器的测量范围为50~1000N·m,尤其适用于大型传输设备及建设机械等使用大型力矩扳手的现场。精确度为±1%+1digit。机体内存最多可保存99个数据www.cechina.cn,将该数据传送到个人电脑中即
可管理校验力矩值的变化。此外,同样的产品还有力矩扳手检测器(Tester),但该检测器是在校正室而不是在锁紧作业现场精密确认力矩扳手精确度的产品。与此相比,力矩扳手校验器省去了该检测器的复杂结构CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以方便地在现场设置。同时价格也降低到检测器的一半以下。
