资讯 > 最新产品推荐
BIFFI F02 电动执行机构
2006.08.25阅读 2772
非传统的电机配备了创新的供电模块  非传统的电机配备了创新的供电模块( EP和US专利申请中),同一执行机构无需更改既可以使用交流电源也可以使用直流电源。电机工作制S3-100%负荷,并带过热保护装置。可选蓝牙TM技术进行非侵入式组态和诊断www.cechina.cn,同时可利用PDA设备可直接控制存取状态和维护信息。
  创新的高精度非接触式位置传感器( EP和US专利申请中),可在较大的温度范围内保持最大的稳定性。用PCB上的旋转选择开关进行标准组态。高效便捷地设定行程位置,通过10级选择开关设定行程时间,在40%-100%公称扭矩范围内设定扭矩输出。
  可选的智能型模块插接到标准模块上即可满足用户在调节、网络、诊断控制和监控等方面提出的所有要求。可提供所有公开的现场总线网络接口。手动装置保持啮合状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,电机驱动时则不会旋转CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要手动时直接旋转手轮即可。安装板可更换www.cechina.cn,据ISO5211,MSS-SP 102标准与阀门连接。
  泰科流体控制
  地址:北京市经济技术开发区路东区双羊路迪兴工业园A-3栋
  邮编:100023
  电话:010-67821000
  传真:010-67821008
  网站:www.tycovalves.com.cn
上海 021-24010188
  成都  028-85960005
  广州 020-86685338
  西安 029-88627295
  重庆 023-66998772
  乌鲁木齐  0991-8801788
  香港 852-28613078
  高雄 886-7-8150778
  台北 886-2-27546969
