凌华DAQe-2010/2016采用最新的PCI Express x1的总线技术,采样频率每通道最高分别可达2MS/s及800kS/s,主要针对高速采样且在多通道间同步数据采集上有特殊需求的应用,如生物医疗、超音波、声波及工厂自动化等。此两款产品提供高速及点对点的数据传输www.cechina.cn,不受现有PCI总线需要分享有限带宽的限制,特别适合数据量大且高速的各种应用。
凌华DAQe-2010/2016卡上另外提供2路同步12位、更新频率达到1MS/s的模拟输出www.cechina.cn,以及24通道可程控数字IO及2组16位宽度的timer/counter,用户可同时使用,进行多任务的应用,更可通过系统同步总线(system synchronization interfaceCONTROL ENGINEERING China版权所有, SSI bus)以满足用户对于不同模块间更多通道的同步需求。
凌华DAQe-2010/2016提供完整的模拟及数字触发模式,满足绝大多数应用的需求控制工程网版权所有,尤其支持软件
自我校正的功能,通过板卡内建高精度的参考信号源,提高自我校正的准确度CONTROL ENGINEERING China版权所有,避免在不同环境温度下的量测误差。并在软件支持部分提供完整与免费的驱动程序,满足用户在不同平台的开发需求,包含Windows、Linux、C/C++、VB、VB.NET、Delphi、C++ Builder、MATLAB and LabVIEW。
