资讯 > 业界新闻
OMRON的新型天线超高频RFID的性能指标
来源:www.sensorworld.com.cn2006.08.03阅读 1811
       欧姆龙公司最近宣布,该公司最新研发了一种新型电子天线控制技术,推出了世界上第一个超高频天线用于RFID,可以有效地扩大通讯范围,提高RFID产品的的性能。根据OMRON今年3月发布的调研报告,这是世界上第一个内嵌于UHF RFID读出器内的天线。
       超高频带与其它频带相比,具有非常好的通讯范围。因此,将UHF RFID系统用于产品的全程追踪在零售业和后勤供给行业具有明显的应用潜力,尤其是在美国。然而,UHF TAG,属于多通道干涉,这种电磁信号的固有问题,导致RFIDTAG无法实现,即使是在读出器范围之内。
      为了解决这个难题,OMRON开发了一种新型 的天线技术www.cechina.cn,通过电子元件控制读出器电磁场CONTROL ENGINEERING China版权所有,并将其用于UHF RFID系统,成功地在降低了干扰,使多通道干扰带来的系统性能的衰减最小化。
      通常,当天线的电磁波在在一个
给定的方向传播时www.cechina.cn,OMRON的新技术可以通过读出器控制电磁波在指定方向传播控制工程网版权所有,避开有可能引起信号反射的障碍物体,降低了多重干扰,极大地提高了TAG的读出性能. 最终受益于该项技术的是终端用户,与传统的RFID系统相比,具有更快速的数据转换和更稳定的通讯
      OMRON的最新天线技术是专门为解决UHF RFID系统所产生的问题所开发的,目前OMRON正计划将该技术应用于具体实验以量化其分辨率,并评估这项技术的潜在应用市场控制工程网版权所有,到2006年财政年度的晚些时候,这项技术才有可能进行商品化并进入实际生产中。
