据统计,2005年全球微控制器(MCU)市场达120亿美元,半导体公司面对着巨大的市场商机。嵌入式电子产品市场伴随着需求和功能要求的不断增长而快速发展,同时要求微控制器设计人员在传统设计中有所突破。整个MCU行业的发展,低成本、低功耗、高集成度已成为主流趋势。从低端的8位产品到高端的32位产品,市场在呼唤更加差异化的产品和更理想解决方案,飞思卡尔推出超低端8位产品-MC9RS08KA和其32位产品系列正是为适应这种需要。飞思卡尔创新8-32位微控制器架构-Controller Continuum,具备针脚兼容的8位和32位设备特性www.cechina.cn,并可共享外围设备和一套通用开发工具,能够让8位设计轻松升级到32位性能,同时保持相同的外围设备接口。
MC9RS08KA-廉价的超低端8位MCU
飞思卡尔半导体的MC9RS08KA系列是第一款在新近推出的RS08内核上构建的产品,RS08内核是飞思卡尔高性能、低功耗HCS08体系结构的简化版本。超低端8位MCU
6针脚KA系列扩大了飞思卡尔的Controller Continuum低端产品阵容。飞思卡尔的KA系列提供2K的闪存和63B的随机存储器(RAM),比目前市场上的超低端6针脚设备拥有更多的功能和应用选择。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,KA系列还拥有可重新编程的闪存,能在整个电压范围内运行,在1.8V电压下的性能高达10 MHz。KA系列通过提供多用途的、高度整合的MCU,以及开发工具、参考设计和其它多种技术支持,使MCU应用工程师可以轻松设计、开发和调试www.cechina.cn,从而加快产品开发和投放市场。
MC9RS08KA的特性有:多达2 KB的第三代闪存www.cechina.cn,提供极快的可写编程;1.8伏至5.5伏的电源;集成时钟源(ICS),内部总线运行速度高达10 MHz,在整个温度和电压范围内只有2%的偏差;8位模块定时器,带有8位分频器;模拟比较器,在整个电源电压范围内都能运行,还能在STOP模式下运行;实时中断触发器CONTROL ENGINEERING China版权所有,带有3位分频器;4条双向输入/输出(I/O)线路;计算机工作正常(COP) 功能;3/5通道键盘中断(KBI);低压检测(LVD),带有重置、停止或唤醒模式;自动唤醒;背景调试系统;6针脚DFN、8针脚塑料双列直插式封装 (PDIP)和8针脚窄体小外形集成电路(NB-SOIC)。
RS08-超低端易用的8位MCU内核
对于那些需要更多高端功能的8位产品的资深设计者,飞思卡尔将扩展高端8位系列产品,提供增强的外围设备和扩展内存选择。RS08内核是Controller Continuum架构的起点,这种小体积、高集成度产品具有超低价位,并可提供出色的灵活性和卓越的价值表现。
飞思卡尔的RS08超低端内核是高性能、低功耗 HCS08架构的简化版本。该内核体积比HCS08内核小30%,带有精简HCS08指令集。在简单而不多于16K、针脚数较少的嵌入式应用中, RS08是一个很理想的选择。为了减小面积,RS08将计数器和地址总线宽度限制为14位,使用一个全局中断标志寄存器取代了矢量中断功能,同时还取消了以下功能:堆栈指针和H:X寄存器及其相关指令和寻址模式;乘法、除法以及BCD码指令;算术逻辑移位运算(保留了逻辑移位和循环);条件码寄存器中的若干位以及相关条件分支指令。
更为简单的结构代替了被取消的功能,保证了在内存低于16K且引脚数目很少的器件上可以用非常简洁高效的代码实现大多数嵌入式应用。为了进一步提高运算效率,飞思卡尔增加了如下内容:屏蔽程序计数器,用于更为高效的子程序调用;简短微小的寻址模式,允许对最常用的变量和寄存器进行更为有效地访问和操作;内存分页方案,能够更充分地利用直接寻址模式和新型的简短微小的寻址模式。
68K/ColdFire-低成本32位MCU
&nbs
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
