资讯 > 业界新闻
Siemens为卡塔尔新天然气液化工程提供电力工程与驱动技术
2006.08.15阅读 1182
  近日控制工程网版权所有Siemens工业解决方案与服务公司在卡塔尔获得一份定单CONTROL ENGINEERING China版权所有,以此为卡塔尔国内的RasGas公司的第6、7号新建天然气液化工程配备两套新的生产线控制工程网版权所有,利用公司的电力工程技术来向“蒸发”气体的重新液化提供压缩驱动装备。
  在未来几年内,卡塔尔力图进一步增加液化天然气的生产量和出口量。根据此目的,由日本Chiyoda公司和法国Technip S.A公司联合成立的CTJV公司,将为RasGas修建两条新的天然气液化生产线,每条生产线届时将达到每年780万公吨的生产能力。新建天然气液化生产线的调试工作分别安排在2008年底和2010年初进行。
  CTJV公司授予Siemens公司合同来为新建天然气液化生产线提供电力分配系统。此次供货范围包括提供132kV、33kV和6.6kV中等电压开关转换器控制工程网版权所有,以及低压开关转换器。此外控制工程网版权所有,Siemens公司负责监督安装工作和针对电力传输系统的测试与预调试工作。
