您还在为现有的PI历史数据转化到与DeltaV连续历史数据兼容而烦恼吗?
DeltaV 连续历史数据转化服务帮助你轻松规划和实施整个过程。
简介 然而,在某些特定情况下,一些
减少DeltaV系统升级的停机时间
更好地做出决策-提供资源和技能支持,帮助你成功的规划并执行数据转化
更好的运作表现-检验数据转化过程,帮助满足系统验证的要求
艾默生竭尽所能www.cechina.cn,力求先前的历史数据到全新的DeltaV Continuous Historian(DeltaV连续历史数据)的转化过程简单可行。因此,大多数客户在升级过程中,只会需要很少的协助或者根本不需要协助。
客户在转化过程中会需要协助。这些客户的情况是,有获得验证的系统;或分散存储的海量数据库;或需要在系统升级前完成数据转化的,或者内部资源有限。艾默生的连续历史数据转化服务能提供专家意见和专业资源,成功实现所有历史数据存储文档从先前的系统到DeltaV的转化,降低对客户资源的需求,同时保证及早解决未预见的问题,这样就可以确保系统升级能在既定的时间内完成。
益处
减少DeltaV系统升级的停车时间
通过确保在DeltaV系统升级前按预定进度表完成历史数据的转化,升级工作可以按计划进行,工厂在系统升级完毕之后,马上就可以重新运作。我们的SureService团队拥有历史数据转化方面的专业知识和适当的测试系统,可以确保DeltaV系统升级一结束,就能调用历史数据,从而避免了工厂运营的推迟和由此而来的相关损失。
更好的做出决策-提供资源和技能支持,帮助你成功的规划并执行数据转化
大容量的复杂数据转化项目需要的资源是和所需转化的历史数据档案的大小和数量成比例的。要将你的核心历史档案文件准确无误地转化到DeltaV连续历史数据格式,需要理解所涉及过程的技术www.cechina.cn,需要使用转化以及测试设备,以及时间来执行这个转化过程。SureService的专家们都精通于历史数据转化这个领域,而且能完全使用艾默生的技术测试实验室。这将确保在既定的时间内,准确、完整的执行转化项目。
我们的SureService专家能提供专业服务来确保正确完整的数据转化。他们会验证整个数据转化过程,并提供一个最终的报告以满足其他机构(如EPA,FDA)的规则和要求。
通过DeltaV的连续历史数据转化服务www.cechina.cn,你会得到:
• 将现存的历史数据离线转化成与新的DeltaV连续历史数据兼容
• 对于执行数据转化和项目实施进度方面有关的技术和实施提供咨询
• 一份最终的报告,包含所有的转化活动CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及比较测试的结果
• 升级的历史数据文件
• 将这些文件整合到在线的DeltaV连续历史数据的程序
• 在数据转化项目完成后的12个月内,由艾默生负责备份转化的历史数据
服务规范
• 对于包含需经转化后在连续历史工作站中可用的数据存储文件,无论是已经注册的还是未经注册的,客户都要提供这些文件的数目和大小(用Mb表示)给艾默生
• 客户要提供给艾默生完整的PI\dat目录,以及相关的需要被转化到每一个DeltaV工作站的存档文件
• 长期保存原始数据是客户的责任
• 如果客户可以接入互联网,数据文件可以通过艾默生的大文件传输网站来传送。文件必须以.zip格式压缩,并且单个文件不得大于200MB。上传需要设置密码。SureService的代表会给予客户全程的咨询控制工程网版权所有,并会为客户设立一个专用的文件传输帐号以及相应的密码。这样,客户就可以通过 http://transfer.easydeltav.com/fullUsr
时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
您想了解煤矿的提升机、空压机、变配电、皮带集控、矿井排水、通风、选煤集控、锅炉房、安全监控、人员定位等子系统的实时监控吗?您想了解煤矿综合自动化与信息化的设计方案以及平台选型吗?预先报名 预先提问
