某木工机械厂生产的木工排钻(三排钻)控制系统原来由西门子PLC S7-200和TD200文本显示器组成,后来改用KDN-K3系列PLC和四行液晶文本显示器后,完全实现了以前的工艺,设备经长时间考验运行稳定控制工程网版权所有,为用户赢得了良好的经济效益。
以下是PLC的IO分配表
该设备有几个时间参数需要在文本显示器上设置,参数范围是0~10秒,定时器分配如下:
1:压料电磁阀输出延时――T1
2:垂直1排钻电机输出延时――T2
3:垂直1排钻电磁阀输出延时――T3
4:垂直2排钻电机输出延时――T4
5:垂直2排钻电磁阀输出延时――T5
6:水平1排钻电机输出延时――T6
7:水平1排钻电磁阀输出延时――T7
控制工艺:
一、联动
1.踩下脚踏开关,T1开始计时,工作流程开始;
2.T1定时到,压料电磁阀得电输出,同时T2、T3、T4、T5启动计时;
3.T2、T3、T4、T5定时到的就输出相应的点;
4.在垂直钻排上升的过程中,一旦垂直排钻的上限位开关闭合,就断开相应钻排的电机和电磁阀
5.在两个垂直钻排下落归位后,即两个下限位开关都闭合了,才可以启动T6和T7;
6.当T6和T7定时到就输出相应的点;
7.当水平钻排右限位开关闭合后,切断水平排钻的电机和电磁阀输出;
8.当水平钻排归位后CONTROL ENGINEERING China版权所有,就其左限位开关闭合时,一个工作流程完毕,等待下一次脚踏开关的踩合。
二、单动手动调试
当旋钮开关在手动状态下时,按下文本显示器上的某一按钮则某个输出点通断控制工程网版权所有,乒乓开关。注意当有垂直钻排输出时CONTROL ENGINEERING China版权所有,水平排钻不可以输出,防止同时输出时可能造成两个钻排碰撞。
三、文本显示
正常工作时显示“联动”和加工的件数www.cechina.cn,手动则显示“调试”和相应的输出点名称。
四、急停处理
拉下急停开关则所有输出关断。
