资讯 > 业界新闻
Microchip新型数字信号控制器推动下一代开关电源发展
来源:中华工控网2006.07.06阅读 1135
   Microchip Technology日前宣布,推出适用于通用、多回路开关电源和其他电源转换应用的16位dsPIC 数字信号控制器系列。dsPIC30F1010和dsPIC30F2020/2023DSC具备分辨率为1ns的高速脉宽调制器,以及可实现低延迟时间和高分辨率控制、每秒200万次采样的 10 位模数转换器。这些器件适用于AC/DC转换器、隔离式DC/DC电源转换器以及其他电源转换应用,如嵌入式电源控制器、逆变电源和不间断电源等。
  Microchip 的单片机一直被通信、电源时序控制、软启动和拓扑控制等方面的智能电源广泛采用。但是,迄今为止CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于缺乏有效的解决方案,对整个电源转换回路进行数字控制的应用发展缓慢。而dsPIC30F1010和 dsPIC202X系列DSC则可帮助设计人员有效地实现对产品进行全面数字控制。
  新型DSC可以通过运行在DSC上的软件和高性能的集成外设实现对电源转换过程的全面控制。设计人员不再受模拟控制设计技术的限制,也不必为适应元件变化而使用过大元件,亦不再需要担忧元件漂移和温度补偿问题。生产线后端的人工调节将成为历
史。由于设计人员通过软件而不是硬件实现产品的多样化,因此,极少的产品平台就可以满足更广泛的应用需求。除此之外控制工程网版权所有,设计人员还可以通过新的数字拓扑结构以更加灵活的方式开发高功率密度和改善成本效益的电源产品。
  dsPIC DSC SMPS解决方案在某些应用实例中的成本和性能优势非常明显CONTROL ENGINEERING China版权所有,如带多路输出、协调负载共享www.cechina.cn,热插拔能力、输出协调、集成功率因数校正或丰富故障处理的电源。
  dsPIC30F1010和dsPIC30F202X器件片内的PWM可提供1ns的占空比分辨率和7种工作模式,包括标准、互补、推挽和可变相位工作模式。10位A/D转换器有多达12个输入通道和高达2 MSPS的采样率。先进采样性能可以对4个采样/保持通道中的每个通道单独进行触发控制工程网版权所有,并进行精确、唯一地定时或同步采样。
