资讯 > 嵌入式系统
选择ARM CPU的操作系统
来源:精工网2006.08.08阅读 5919
   一个优秀的RTOS(Real-Time Operating system)不但要拥有一个高可靠、多任务的实时内核,还应具有可剪裁和可移植的能力。RTEMS(the Real - Time Executivefor Multiprocessor Systems)[1]就是这样的系统,它提供的环境可以满足高性能的嵌入式多任务实时应用。目前,RTEMS支持的CPU系列有:A29k、ARM、H8300、1386、1960、M68k、MIPS、PPC和SPARC等。
    板级支持包BSP(Board Support Package)是嵌入式实时系统的基础部分,也是实现系统可移植性的关键。它负责上电时的硬件初始化、启动嵌入式操作系统或应用程序模块、提供底层硬件驱动,为上层软件提供访问底层硬件的手段。BSP针对目标板设计,其结构和功能随目标板的不同而呈现较大的差异。在将嵌入式系统移植到一种新的CPU时,必须提供相应的板级支持包。
    本文参考SPARC微处理器ERC32的BSP控制工程网版权所有,主要讨论RTEMS的BSP开发
过程。
1 RTEMS体系结构
    RTEMS采用微内核基础上的层次化结构,如图l所示。这种结构只把那些绝对必需的系统功能置于内核之中(如中断管理、上下文切换、内存访问管理、时间管理、线程及线程间的通信与同步管理等),而把那些并非必需的系统功能(如文件系统、网络、远程过程调用等)置于微内核之上在用户模式下运行。
    RTEMS的板级支持包是启动代码、连接器脚本和编译规范文件(specs)和设备驱动程序的集合[2],它们针对不同目标机的硬件环境剪裁RTEMS。
2 RTEMS启动过程
    处理器加电或复位时,基于RTEMS的应用程序初始化或者重新初始化[3]。BSP中的启动代码负责为RTEMS应用程序建立运行环境。
    RTEMS启动过程的顺序如下:
    ① 执行BSP中的启动代码;
    ② 调用rtems_initialize_executive;
    ③ 局部和全局应用程序的初始化。
    处理器复位时,首先执行BSP的启动代码。BSP必须将所有的硬件初始化为一个静止状态www.cechina.cn,然后操作系统才能初始化。rtems_initialize_executive指令不返回启动代码,它将导致最高优先级的初始化任务开始执行。初始化任务用于完成局部或全局依赖于RTEMS的应用程序初始化。
3 BSP开发过程
    下面以SPARC微处理器ERC32为例,说明RTEMSBSP的开发步骤:
    ①建立开发环境。开发模式采用宿主机/目标机模式。宿主机运行环境采用Linux系统,目标机为ERC32。宿主机和目标机通过串口连接。交叉开发工具采用添加了RTEMS补丁的GNU工具链(GCC控制工程网版权所有,GDB,Newlib,binary utilities)。
    ② 选择BSP模板。通常是根据操作系统提供的BSP模板,选择与应用硬件环境最为相似的参考设计,针对具体的目标机对参考BSP进行必要的修改和增删,以形成自己的BSP。选择一个适当的BSP模板可以达到事半功倍的效果。
    ③建立新bsp目录。将模板BSP整个目录拷贝到适当的目录下(如libbsp/),重命名为mybsp。
    ④ 建立bsp配置文件。拷贝任意一个BSP.cfgwww.cechina.cn,重命名为mybsp.cfgwww.cechina.cn,修改相关的体系结构定义,如:RTEMS_CPU_MODEL,RTEMS_BSPwww.cechina.cn,CPU_CFLAGS和制定make_exe规则。
    ⑤修改makefile文件。对mybsp-bsp中每一个Makefile.in文件,运行acpolish,并检查运行的结果,例如:
    cd /mybsp - bsp/some_subdir
    /path_to_SACOS/t00ls/update/acpolish<Makefile.old>Makefile.new
    再次运行acpolish:
    /path_to_SACOS/tools/update/
