资讯 > 业界新闻
“低功耗,高性能”——艾雷斯科技最新推出双内核千兆六网口主板ACS-6588
来源:中国自动化网2006.08.01阅读 1877
       ACS-6588是一款基于Intel Napa平台设计的高性价比网安类用途的主板。基于此系统平台的处理器可选择低功耗的Intel Core Solo和高性能的Intel Core Duo。该产品配备了Intel 945GM+ICH7 芯片组控制工程网版权所有,最高支持4GB DDR2内存。同时控制工程网版权所有,配备6个PCI-Express接口的千兆位以太网控制器。这些出色的特点使ACS-6588成为综合价格、性能、用户整体投资的最佳选择。
       ACS-6588具体参数如下:
       特性
       >支持基于Intel Yonah 双内核技术的Core Duo处理器、Core Solo处理器和低电压版Core Duo处理器;
       >采用Intel移动系列的945GM+I
CH7M芯片组;
       >具备2个DDR2内存扩展插槽,最大支持4GB(2GB X 2 slot)DDR2(DDR2-400/533/667)内存,双通道;
       >具有6个PCI-Express接口的Intel 82573L千兆位以太网接口;
       >多种存储介质选择性:2个串行ATA(SATA)通道,1个IDE通道,1个Compact Flash (CF)卡插槽;
       >支持PC-104+标准接口;
       >支持1-255秒软件可编程看门狗计时器;
       >4位数字TTL输入/输出
       处理器/高速缓存
       中央处理器:
       采用Socket 479 FCPGA 封装的Intel 双核技术处理器;
       Core Duo处理器具备2MB大容量二级缓存控制工程网版权所有,频率从1.66GHz至2.33GHz;
       Core Solo处理器具备2MB大容量二级缓存www.cechina.cn,频率从1.66GHz至1.83GHz;
       低电压版Core Duo处理器具备2MB大容量二级缓存控制工程网版权所有,频率从1.50GHz至1.83GHz;
       系统前端总线:667MHz
       板载设备
       芯片组: 采用Intel945GM 北桥芯片, Intel ICH7M 南桥芯片;
       网络: 采用6 个Intel 82573L 芯片的PCI-Express 千兆位以太网控制器;
       韧体芯片: SST49LF004A 4M bit Flash 芯片;
       超级I/O: Winbond W83627HF芯片;
       串行ATA: 自带2个SATA-150接口;
       系统内存
       内存容量:2个200针SO-DIMM插槽,最大支持4GB(2GB X 2 slot)DDR(DDR2-400/533/667)内存,支持双通道模式;
       内存种类:non-E
