资讯 > 市场分析
Route-Master使本安场合内的网段有很强的电流
2006.07.14阅读 1342
    MooreHawke推出且已取得专利的Route-Master系列100现场总线系统的分支架构设计据报道CONTROL ENGINEERING China版权所有,能使本安(IS) 现场总线系统的网段带有很强的电流
   Route Master的本安分支架构设计使每个网段的电流强度达到350mA控制工程网版权所有,足以在500米长的电缆上向16台现场总线设备(每台设备的供电电流为20mA)供电控制工程网版权所有,而且对单独的分支连接且含氢气的危险场所而言是本质安全的。架装的现场总线电源是本质安全、完全隔离且经过调理的网段电源,供电的网段多达8个。
    Route-Master设备耦合器有适用于4到20个分支的多种配置www.cechina.cn,能实现自动网段终止,从而防止网段终止不到位或过头等常见的现场总线安装差错。它们提供电子和全自动重新启动的分支短路保护,防止单台设备故障造成通信故障。任何力图使电流强度大于约48mA且阻抗小于300hms的分支自动断开,而且不允许有电流流动www.cechina.cn,直到故障消除。该特点的一个很大的优势是“限流”设计,使出现故障的网段永远限于电流强度超出正常水平的网段
,经常造成网段上设备数量减少了。
    Route-Master通过FM (US) 和SIRA (ATEX)的认证。
