资讯 > 业界新闻
确保无线安全的9种手段
2006.07.28阅读 1521
    无线局域网魅力无穷:低成本,可以容忍的速度以及摆脱那些令人厌烦的导线。但是很多人对它望而却步的主要原因是:不安全
    除了选择适当的无线安全标准和物理的无线安全设备之外控制工程网版权所有,以下9种手段可以提高无线局域网的安全性。
    密码:每个无线AP需要配备单独的管理员密码。不要在不同的AP间使用相同的密码或者有相关度的密码。最好密码中不仅仅是字母,还包括特殊字符和数字。
    协议:关闭或者删除AP中任何未使用的协议。例如,如果AP同时支持SNMP版本2和3控制工程网版权所有,可以将版本2关掉。如非必需,不要随意扩展用户的权限。
    采用802.11i:802.11i(WPA2)是一种相对有效的无线安全协议。使用之前,需要对现有的无线设备和客户端硬件进行转换。对于支持早先的安全协议WEP和WPA的硬件,需要关闭WEP属性。对于不能完全满足802.11i的硬件则需要更新。
    日志和监控:保存所有无线
硬件的日志,将它们保存到集中的日志服务器上,这样便于安全保障人员及时的监控和检测潜在的问题。随着无线技术的不断成熟CONTROL ENGINEERING China版权所有,监控能力也在随之提升。无线代理需要安装类似于AirDefense Enterprise的防止无线入侵的解决方案。
    不要相信别人:作为默认值,许多无线的解决方案都认为客户端和AP,以及AP之间都建立了可信的连接机制。最好使用被验证的连接并且设置这种验证是双向的。
    超时设定:小心的调整那些影响session或者连接长短的参数。总的来说当然越短越好。例如,如果员工们在每天早上使用无线连接,在午餐时间休息,那么将最大超时设定为4小时,当员工吃完午餐返回时,可以建立一个新的session。将timeout设定的足够短以确保安全性,同时需要保证员工的工作能够正常开展。
    只使用需要的授权方案:你的代理可能会定义一些通用的授权或者加密的方法。许多无线产品都支持多种授权和加密方案。关闭那些你不需要的授权和加密机制。
    模式:大部分无线设备支持peer-to-peer和infrastructure模式。除非业务中必须使用一种方式,即允许两个以上的客户端直接组网控制工程网版权所有,这时需要将所有AP配置成只有infrastructure模式。这增强了管理性的控制,减少了入侵者直接连接到客户端而访问你的网络的可能性。
    默认值和名称:避免使用无线网络的默认设置。大多数的厂商使用公司名称作为设备中参数的默认值。使用你的创造性,将它们立刻更改吧。如果你的AP名称叫做“abcd”,最好将它改成一个极具创新性的名称控制工程网版权所有,比如“Shanghai_Baosteel_1800_AP_Number07”。
