资讯 > 人机界面
LEODO人机界面在硅单晶炉的应用
来源:精工网2006.07.28阅读 3977
       摘要:传统的控制器由于主要用来实现控制要求,而人机交互设计则比较简单。随着工业技术的不断发展,控制器配合人机界面,使其图文并茂,更加人性化。本文介绍了用LEODO人机界面改造晶体生长控制器的经验和方法。
       关键词:硅单晶 光环法 PID控制 LEODO人机界面
       一、引言
       自从1947年贝尔实验室的William Shockely等人发明了晶体管CONTROL ENGINEERING China版权所有,几十年来,硅智能技术加快了人类探索世界的步伐。不仅全球电子业制造半导体芯片都是采用硅晶体材料,就连现在应用越来越成熟的太阳能技术也离不开硅单晶体。单晶硅的制作普遍采用提拉法,该法可以生长出比较均匀、无缺陷的硅单晶体。目前,利用提拉法可以生长出直径约为150毫米的优质硅单晶。
LEODO人机界面在硅单晶炉的应用如图
&n
bsp;              硅单晶体毛胚
       由于硅单晶产品在国内外市场销售旺盛,硅单晶生产厂家不断壮大,对国产软轴硅单晶炉的需求猛增。本文主要是介绍人机界面在这种软轴单晶硅炉系统中的应用。
       二、 系统配置图
LEODO人机界面在硅单晶炉的应用如图
       此系统由工作站服务器、LEODO人机界面、晶体生长控制器和软轴单晶硅炉构成。这种分散控制方式具有高可靠性,而且每部分可以独立设计、开发和测试。以前的方式是晶体生长控制器自己带有小的显示屏和RS485通信接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于显示屏的视角很窄,远距离看不清楚,而且RS485通信方式需要单独布线,不太方便CONTROL ENGINEERING China版权所有,很多用户对此提出要求。还有一种方式是用工控机替代以单片机为主的晶体控制器,工控机处理速度快,功能强大,能实现更复杂的控制,可是如果采用VxWork这种高可靠性的嵌入式操作系统比较昂贵,而Windows 2000操作系统无法保证这种高可靠性。由于接口板卡引入的干扰也容易导致出现故障,所以可靠性是这种方案需要考虑的问题。
       三、 系统特点
       1、人机界面
LEODO人机界面在硅单晶炉的应用如图
       LEODO人机界面产品是由32位嵌入式微处理器、WinCE.net操作系统和ET组态软件构成了新颖的人机界面产品。该产品适用于工业现场环境,安全可靠,可以广泛地应用于生产过程设备的操作和数据显示控制工程网版权所有,与传统的人机界面相比具有信息处理和网络功能的特点。用户可以采用随机提供的组态软件,也可以运行第三方的组态软件。对OEM用户提供Windows CE.net 4.1 SDK、EVC++4.0开发环境。向下可以连接符合RS232/422/485标准通信接口的PLC、变频器、智能仪表、智能模块等控制装置,可以完成生产过程数据采集、数据存储和画面显示操作;向上有面向生产制造执行系统(MES)的Ethernet网络接口可以完成数据传输。
       2、晶体生长控制器
       晶体生长控制器采用80C19KC单片机,AT29C256(32K)FLASH ROM等高品质进口元器件、接插件,加入各种容错和数据安全保护措施;采用全隔离的输入/输出接口,系统安全可靠。晶体生长控制器是集晶体直径控制、过程温校控制、埚转控制、收尾控制、晶体长度计算、晶体重量计算为一体的多功能控制仪器。
       控制原理:在晶体生长过程中,晶体的直径主要受晶升速度和熔体温度的变化而变大或变小,当晶升速度增大时,晶体直径变小,反之当晶升速度减小时,晶体直径变大。当熔体温度升高时,晶体直径变小,反之当熔体温度下降时www.cechina.cn,晶体直径变大,因此,晶体直径的控制是通过控制晶升速度和加热
