资讯 > 自动化软件
邢台电网调度自动化系统与MIS数据接口
来源:河北电力技术2006.07.26阅读 2821
    摘  要:文章简述了邢台电网SCADA和MIS系统基本功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,讨论了2个系统互连技术和特点,提供了互连的实际应用方法,找出了不足并提出改进意见。
    关键词:接口;网络互连;介绍;SCADA; MIS
    1SCADA简介
    SCADA是电网调度自动化系统的简称。邢台供电公司SCADA于2001年3月建成投运。它采用双百兆以太网结构www.cechina.cn,历史数据服务器为ALPHA DS20,UNIX操作系统,ORACLE 8i数据库;实时数据服务器、工作站采用ALPHA工作站,操作系统NT4.0。SCADA实现了电网数据收集、监控、经济调度及安全分析,为电网安全、稳定、可靠、经济运行提供了技术保障,提高了调度管理水平。其主要功能包括:电网主接线及运行工况、实时用电负荷和计划用电负荷、重要厂站电气运行工况、异常事故报警及打印、电力调度数据处理及运行日报表的打印、召唤打印、数据转发等。
    2 MIS简介
;   MIS为管理信息系统的英文缩写。邢台供电公司MIS是网络拓扑为主干千兆、百兆到桌面的快速以太网。整个网络覆盖了公司的所有职能科室和基层单位。本网络拥有性能先进、具有3层路由能力的核心交换机Accelar 8600和运行稳定、数据处理能力强的数据库服务器IBM H80。网络上运行着公司生产经营管理的应用子系统,主要包括:生产管理、用电管理、安监管理、劳人管理、物资管理、办公自动化、计划管理、综合查询子系统以及与银行实时联网的电费结算系统。
    在上述各子系统中,大部分数据来自SCADA。其中,计划管理子系统用于负荷电量平衡计算、电网负荷预测、计划电网改造;生产管理子系统用于变电运行检修、送电、电压无功统计;用电管理子系统制定分配负荷方案,配网调度的事故报修、事故定位、负荷平衡等,都需要电网实时数据和历史数据。这需要SCADA与MIS对接,实现数据交换。
    由于SCADA对于电网调度运行非常重要,它的运行规程要求尽可能减少与外网接口,并且采取安全隔离措施。系统互连和隔离本身就是一对矛盾,这就要求在制定2网接口方案时,应综合考虑,既要向MIS网络提供及时可靠的电网数据,又要确保SCADA的网络安全。
    3系统接口方案
    3.1网络互连基本方式
    3.1.1基于物理层的连接方式
    现今被广泛运用的通信主要有串口方式和并口方式。其中最典型的串口方式为RS232www.cechina.cn,RS232最高速率115.2 kbit/s,最长传输距离15 m。并口有SPP标准、EPP增强型、ECP扩充型3种工作模式。并口传输速率比串口稍快,但通讯距离比串口近。
    优点:实现简单,点对点物理连接,数据传输不受外界干扰,安全可靠,传输数据速率稳定,2个网络完全隔离,不会受到黑客攻击和病毒侵害。RS232和并口等为计算机标准配置控制工程网版权所有,编程方便,容易实现。缺点:通讯速率较慢,通讯距离短,而且需要程序支持建立连接和差错控制控制工程网版权所有,很难实现图形资源共享、历史数据转库等功能。
    3.1.2基于网络层连接的方式
    有网桥、路由器、进行网络分段等方式。邢台供电公司的SCADA和MIS均为比较完善的以太网,网络协议主要为TCP/IP协议。IP是互连网络协议,只是提供发送服务,把数据从源端发到目的端,当网络拥塞、链路故障等造成数据丢失或出错时,IP仅有报错功能,而差错检测和恢复链路则由传输层协议TCP完成。
    优点:网络通讯速率快,通讯距离远,基于TCP/IP协议的应用,更容易实现端到端传输。
    缺点:受网络带宽、流量、资源分配等限制,速率不稳定,由于是基于网络层的连接,可能会受到黑客攻击和病毒侵害,必须采取安全防护措施。
    3.2SCADA与MIS互连方式
    2种连网基本方法各有优缺点,从系统任务划分、数据量大小、数据速率、接口安全以及经济实用等方面考虑,决定分别采用网桥和串口2种方式。既保证了电网调度网络的安全,又满足了MIS网的不同用户对SCADA数据的不同需求。
    3.3数据传输方
