Web技术的普及
Web技术已经在IT领域得到了广泛应用控制工程网版权所有,是目前因特网上的最重要的应用,所谓上网就是登录Web网站,实现阅读、交流、购物等应用。我们可以通过各种上网方式:电话线(PSTN)、一线通(ISDN)、宽带网(ADSL)、无线网(WLAN)直接上网,上网已经成为我们的一种生活方式,已经影响到我们生活中的方方面面。
一九九九年,施耐德电气把Web技术引入到工业自动化,在以太网模块上内置了Web服务器,这是在PLC平台上的一项重要创新。
Web技术已经成功地用于工业控制和自动化领域,施耐德电气已经把Web服务器嵌入到PLC、分布式I/O、变频器、智能马达控制器、软启动器、中低压配电柜、RFID阅读器、网桥网关等设备中,通过PC、瘦客户端、PDA(个人数字助理),只要使用简单的互联网浏览器即可访问这些服务器,实现对现场设备的诊断、监视、
图1:SOAP 在电子商务中的应用
图2:SOAP 在自动化行业的应用
不同平台间的通讯和不同应用间的通讯,现在已经成为产品制造和电子商务行业中的基本要求,是整个企业和商业共同必须面对的巨大挑战。Web服务技术已经在解决这类问题表现出了强劲的能力:通过内部网或互联网,独立于硬件平台、操作系统和编程语言,完成不同应用之间的互易操作。
Web服务现在被推崇为:是在解决异类应用实现互易操作方面非常成功的方案,它的成功在于:解决了不同硬件平台、不同操作系统和不同编程语言的数据交换问题,这一标准是基于微软、IBM和众多厂家联合开发的结果CONTROL ENGINEERING China版权所有,新一代的Web服务也得到了W3C组织(WWW联盟)的最终认证,作为一种开放“标准”。这个标准现在已经可以提供所有规范、工具和每个平台所需的环境。Web服务已被市场上的众多重要厂商:如微软( .NET,SQL Server,Office,等),IBM (Java,Web Sphere),SUN,Lotus控制工程网版权所有,ORACLE,SAP,等厂商所支持和采用。
二OO五年,施耐德电气又是第一次把SOAP/XML Web服务嵌入到了PLC设备中,这为实现控制平台与管理平台的“垂直”集成跨出了重要一步,使得数据可以方便地在控制层和管理层之间的双向传送,建立了一种更为协同的体系结构,直接连接了生产系统与公司管理系统(MES、ERP、生产管理、产品跟踪,等...),这一结构同时简化了信息访问,降低了培训、开发和部署费用,并且增加了生产效率。也是实现“协同自动化”、“协同制造”、跨平台、跨应用的重要步骤。
Web技术的发展
我们来回顾一下Web技术的发展历程:
第一代Web服务:使用Web服务器(HTML)→互联网(HTTP)→浏览器(Browser)结构,网页的信息由HTML语言产生,这时的Web服务器使用的是静态的Web服务;
第二代Web服务:以上的结构形式基本没变控制工程网版权所有,但这时的Web服务器使用的是动态的Web服务,其特点为:实现了客户端与服务器信息交互的功能,也就是客户机和服务器可以实现问答的功能;
今天的Web服务发展到了第三代:服务器一端已经不是单一的Web服务器,而是多个Web服务器或称一个Web服务器群为客户端服务,而Web服务器之间的数据交换是使用SOAP(简单对象访问协议)/XML(扩展型标记语言)来完成的控制工程网版权所有,同时,客户端除了使用浏览器通过HTTP与服务器交换数据外,还可以使用SOAP与服务器交换数据,相对于“静态”、“动态”Web服务,我们把新一代称为“Web通讯”服务。
应用案例
我们先来看看基于SOAP的Web服务在电子商务中的应用:用户通过浏览器访问旅行网站时,可以一次解决机票、租车和饭店的定购和预定问题,原因是旅行网站不是独立运行的,而是通过“Web通讯”服务同时连接了机票网站、租车网站和饭店网站,这些网站之间使用了SOAP协议完成了用户需
