资讯 > 无线专题
无需导线,测量更多
作者:Richard Phelps,CONTROL ENGINEERING 高级编辑2006.07.19阅读 4817
  较之以往任何时候,无线传感器在更多关键应用中得到使用www.cechina.cn,进行更多温度、压力、液位、流量及其它参数的测量。你已经为无线时代作好准备了吗?
  充满盐分的空气缓慢地侵蚀着美国核电厂一个2500马力循环水泵的内部冷却通道。腐蚀导致了堵塞和传热效率降低,如果未被检测到CONTROL ENGINEERING China版权所有,它还会进一步造成设备故障。随着循环水泵电机定子线圈温度的升高,效率和运行效果都会降低。这里温度的变化可以提醒大家故障正在逼近,而发生故障将会对年收入造成超过400000美元的损失。
无线传感器
  Sensicast公司的无线传感器可以测量每个水泵的定子线圈实时温度值,然后采用跳频方式通过网状网络将信息传送到数百英尺以外,即使在满是射频干扰、全金属的环境当中也可以正常工作。这说明了为什么无线传感器可以被安装于工厂的其它遥远区域,用于监视气体排放和来自设备的连续信息。
  类似的情景都是真实的,而且还在不断发展之中。看看美国电气电子工程师学会(IEEE)的802.11标准(aka WiFi)是怎样得到消费者广泛的接受吧,而这一切就好像是在一夜之间发生似的。与普通消费者相比,工业过程总的来说更加不能容许故障的发生。无线传感器在工业领域的应用
似乎正处于一个拐点上控制工程网版权所有,这种情况很像不久前WiFi所处的状态。“十年以后,70%到90%的新工厂都将是无线化的,”ACS(美国化学学会)研究实验室集成安全技术的高级会员、Honeywell公司的Tom Phinney预言。
  “在过去的十年,无线设备就已经成为非关键应用领域的一个好卖点,”以澳大利亚为基地的Elpro Technologies公司的总经理Graham Moss评论道。该公司扎根于澳大利亚的采矿业,开发了自己公司从第一代到第三代的无线设备。他指出,无线设备在关键应用方面的销售,已经变得更具挑战性。
  早先,随着越来越多的天线雨后春笋般的在控制室顶出现,通过调节射频(RF)以适应不同的监测和控制设备,那时候Moss就已经看到了对无线网络通讯的需求。Elpro公司已经为DCS和PLC提供了收发数据的数据传输接口,而且还在不断增加Profibus、Modbus、DeviceNet以及其它网络上的实用化产品。
  预计将于2006年初发布的HART无线规范,将会成为无线设备更为广泛应用的催化剂,Moss建议说。“诸如Emerson和Honeywell等大的供应商只需在其所有产品中嵌入一块20美元的无线HART芯片,就会使HART成为事实上的标准。”他还将无线网状网络视为提供半自动组态能力的系统推动力,就好像当初PC上的“即插即用”部件。
  然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于企业级和生产级每时每刻都需要获取信息,因此对于设备鲁棒性及可靠性的要求不断增加,这样才能挡住怀疑者的批评。
  MicroStrain公司的销售和营销副总裁Mike Robinson说,他已经看到“工业领域里的很多行业都对无线传感器非常感兴趣控制工程网版权所有,其中包括航天、汽车、土木工程、生物医药等等。我已经看到了高达200%的年增长率预测,但是我不认为其合理(可持续的)。”不过,Robinson认为这个市场的指数增长还是很有可能的。Moxa Technologies公司引用了West Tech Research的预测,到2009年低功率无线传感器市场将会超过 5.5亿个元件。
  Robinson说有可能推动这种增长的原因是:许多工业领域的人直观地认为“采用电缆、导管及其它类似的东西安装一个有线系统的费用是非常昂贵的,有可能三倍于传感器和电缆本身的费用。因此更为简便的安装方式(采用无线设备)将会异常引人注目。我们曾经有一个在美国国会大厦进行的的项目,总共18个传感器,采用无线方式,我们仅仅花了半天的时间;如果采用有线方式,这个项目将会花费一周。”就像Phinney所认为的那样,某种程度上来说需求就是推动力:“Shell公司曾经做过一个无线安全回路,是因为政府不允许电线穿过高速公路。”
  Adalet公司的营销和销售经理Matthew Piecuch说:“无线化的动机包括与硬接线系统相比更低的费用、快捷简单的安装及维护。无线系统可以采用不同的体系架构,比较典型的是应用于未认证的工业、科学和医用频段(ISM)的900MHz系统。”
  无线产品的综合水平也在不断提高。Robinson说:不到一年以前,市场上还只有一种单通道的应变仪,现在连三通道的应变仪都可以买到了。而且看起来不能应用无线设备场合的困难也已经被克服:通过在装置里安装一种用于收集
