凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出4V至60V输入范围、100%占空比、低IQ、可调开关频率DC/DC电流模式控制器LTC3824。该控制器非常适合于汽车应用,在此类应用中,4V最小输入电压支持冷车发动CONTROL ENGINEERING China版权所有,60V最大输入电压可承受感应负载突降,而无需采用外部箝位电路。LTC3824可以配置为突发模式(Burst Mode)工作控制工程网版权所有,这极大地提高了轻负载时的效率CONTROL ENGINEERING China版权所有,尤其是系统处于备用模式时更是这样CONTROL ENGINEERING China版权所有,此时静态电流降至40uA。典型停机电流为25uA。
LTC3824提供了面向覆盖宽输入范围应用(从电池供电仪器到汽车应用)的降压型解决方案。LTC3824驱动外部P沟道MOSFET,能在100%占空比工作以实现最低的可能压差,从而允许VOUT接近VIN。其电流模式架构提供快速电压和负载瞬态响应以及逐周期过流保护。其它特点包括短路保护、可调软启动和过压保护。LTC3824可编程至100kHz至600kHz的固定频率www.cechina.cn,或为满足噪声敏感应用要求,可同步到一个频
LTC3824采用10引脚耐热增强型MSOP封装。LTC3824EMSE的工作温度范围为-40℃至85℃,而LTC3824IMSE则为-40℃至125℃。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.95美元。
性能概要:LTC3824
·100%占空比实现低压差并延长电池使用时间
·宽VIN范围(4V至60V)
·低IQ:在无负载而始终保持接通系统中的电流为40uA
·可取消突发模式工作以满足低噪声要求
·电流模式控制
·100kHz至600kHz可调恒定频率工作
·可同步至高达600kHz
