[摘 要] 介绍一种以Windows 为软件平台的远动信息中断故障自动判别系统。目前在全国内几个省市得到了不同程度应用。在简单介绍了基本功能、系统结构及主程序流程基础上。对该远动信息不同的中断故障进行了研究,并对实现过程中的技术难点加以分析,提出合理的实现方案,并在调度自动化系统中投入使用。
[关键词] RTU故障;上行通道故障;下行通道故障;通讯通道故障
0 前言
随着电网调度自动化技术的发展和设备的日趋完善可靠,越来越多的变电站依靠电网自动化设备成为无人值守变电站.在这些无人值守站中远动设备成为监视、控制变电站唯一手段. 在现场,RTU、主站设备、通讯通道形成一套完整的闭环系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中任何一个环节出现问题都会使变电站处于失去监控的危险状态。故障期间变电站脱离了调度、运行人员的监控如果这时变电站设备发生故障,集控站和调度得不到任何信息,极有可能造成事故扩大或延误事故分析处理,对电网的安全运行、经济调度都会造成威胁和损失,社会影响更难以估计。因此变电站通讯监测装置的出现将解决这一难题。变电站通讯监测装置能够监测R
1 系统概述
通过实施该系统实现调度端某个RTU远动信息中断以后能自动判别以下故
障:RTU故障、上行通道故障、下行通道故障、通讯通道故障等CONTROL ENGINEERING China版权所有,并能在故障
时调度端系统自动报警、打印,提示远动值班人员,及时区分是什么故障,以便
采取相应的处理方式,及时处理此故障。这样可以缩短处理故障的时间,提高调
度自动化系统的运行可靠率,同时也避免由于故障点不确定,使得远动、通讯、
继电重复出现场的问题。大大节省了成本的开资。
2 变电站通讯监测装置基本功能
2.1通讯通道监测基本结构
通讯通道是RTU与主站连接的桥梁.它的好坏直接关系到信息的发送与接收
所以及时发现通道故障有利于信息的传送、有利于现场故障的解决、减少经济损
失。该装置通过对主站下行报文及RTU上传报文的监测经过严密的逻辑组合找出
故障点(如:RTU故障、下行通道故障、上行通道故障等)。故障产生后立即启
动EMODEM(拨号调制解调器)经电话线把故障点通知主站。主站接收正确后通
知EMODEM挂机。这样既可以减少占线时间又可以节省电话费用。为了防止因通
讯监测装置自身故障而误传信息www.cechina.cn,主站每隔一定时间对通讯通道监测装置运行情
况进行查询。
下图为系统示意图
2、 能自动判别上行通道故障。 3、 能自动判别下行通道故障。 4、 能自动判别通讯通道故障。 5、 调度端系统能自动报警、打印及相关信息的历史存储。 6、 系统具有自动判别和人为查询当前状态的功能。 7、 为了防止因变电站端通道监测装置自身故障而误传或不传信息,主站应具有每隔一定时间对通道监测装置的运行情况进行查询的功能.同时具有手工查询的功能。 8 、 调度端监测软件应用图形界面控制工程网版权所有,菜单控制控制工程网版权所有,使用简单、方便。 3 主程序流程 4 中心监测软件 中心监测系统软件是基于客户/服务器(Client/Server)结构体系的分布式系统,逻辑上主要由两大部分组成,即服务器系统(Server)和客户机系统(Client)。服务器的基本任务是数据维护和数据处理,并响应客户机请求向客户机提
2.2系统应具有的功能:
1、 能自动判别RTU故障。
