资讯 > 新品速递
Turck的多安全栅产品满足本质安全要求
2006.06.15阅读 1354
    Turck的现场总线本质安全概念(FISCO)系列产品在本质安全环境内支持不同的系统概念。网段结构的使用已得到了广泛的认可。通过配备多个安全栅,总线网段能用于爆炸危险场所,它的结构与非本质安全场所用的总线网段的结构是相同的。
   根据Turck的介绍,它的MBD-…-415/Ex是目前最先进的多安全栅概念。多安全栅配置使Exi分支线路能够长达120米www.cechina.cn,允许相互分开的设备的连接达到Exi中心点。为了防止出现位差引起的补偿电流CONTROL ENGINEERING China版权所有,MBD-…-T415/Ex单独的分支线路相互之间在流电上是隔离开的。
   流电隔离对爆炸危险场所中的信号处理是必不可少的。多安全栅配备提供4个本质安全和流电隔离的输出。全流电隔离存在于主干线和输出电路之间和4个输出电路的本身之间,这种方法确保业内所需的流电隔离适用于本质安全电路控制工程网版权所有,特别是适用于O区。然而,它没有排除任何变更可能会利用所有以前提到过的作用对现场总线的物理层产生影响的可能性。双重流电隔离防止未来出现任何不可预料的问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为设备调试后到出现故障www.cechina.cn,可
能要过若干年时间。
    多安全栅配置的推出据说是对Turck发展和提供满足工业需要的自动化产品的诺言和价值观的验证。Turck历来强调设备安全,特别适用于爆炸危险场所的产品的安全。完善的流电隔离使Turck能够保证用户设备的运行达到很高的可靠性。
