MooreHawke的 Trunkguard TG300系列设备耦合器是专门与防暴型Exd设备一起用于1区和2区的www.cechina.cn,并且通过认证。设备耦合器的每个通道能利用键控磁性连锁装置,手动断开,从而允许单独的现场设备在整个网段的电源不中断的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,脱离现场总线网段控制工程网版权所有,甚至在1区场所内也是如此。设备耦合器的发光两极管显示每个通道的现状(正常、不正常、断开)。
TG300有一个4分支的配置,据报道是实现全自动网段终止的首个解决方案。受专利保护的技术防止现场总线网段故障造成网段终止不到位或过头的现象(现场总线启动时的一大问题)。TG300的特点是在检测出分支上的电流过大时实施短路保护控制工程网版权所有,并且立即将分支电流切换到正常的涓流水平CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不是将不正常的电流限制在固定的电平(因为已经过高了)上。短路现象消除后,分支自动重新连接到现场总线网段。其它特点包括发光两极管起到诊断作用;安装便捷的现场安装组件包括有电缆头套和快速连接插头。
