资讯 > 电动机与运动控制
一种新型智能阀门控制模块的介绍
来源:宇宙五金网2006.06.29阅读 2530
     DSM模块式智能电动阀门控制器,采用先进的微处理技术,高集成IC芯片以及长寿命功率输出器件,接受来自上位仪表的DC4~20mA的调节信号和下位电动执行机构DC4~20mA的阀位反馈信号(或电位器的“三线”信号),输出“开”和“关”信号,实现对阀门开度的控制与调节。DSM模块式智能电动阀门控制器,具有数字设定、显示、 限位、电机堵转保护、断线报警及阀门自校等先进功能。能可靠、稳定、精确地控制阀门、风门及挡板等调节结构。可广泛应用于发电、冶金、石油、化工等领域。
    DSM模块式智能电动阀门控制器不但可与单相交流电机的执行器配用(如DKJ和DKZ电动执行机构),而且还可以与三相交流电机的执行机构、电动装置配用。DSM模块式智能电动阀门控制器与传统的电动阀门配合使用后www.cechina.cn,在可靠性、稳定性、精确度等方面能提高几倍以上,为改造和提高老式电动执行机构带来了新的生机。
主要特点:
● 智能校准:对阀位开度和阀位输出电流的“调零&
#8221;和“调满”校准时,无需调整电位器、无需用基准测量仪表进行复杂的调试,只要在阀门的实际的“全关”和“全开”位置各按一次按键,便以新设定的区间自动准确的修正为0-100%和DC4-20mA。
● 可数字设定阀门电动区的参数,过冲最小www.cechina.cn,稳定性好、控制精度高。
● 开向自由:改变阀门开向和阀门作用方式时,无需更换任何接线,通过按键设定即可完成。
● 智能步距:可避免振荡或过“冲”现象,提高控制精度。
● 超强的检错报警功能:执行器一旦发生故障时,智能化检错报警功能能自动检错和报警,显示执行器的故障原因,准确指示执行器的运行状态。根据不同的故障原因,显示不同的报警信号,将大大缩短用户排除故障所需的时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,尽快将执行器恢复到正常工作状态。
● 自动相位保护:以前,在现场接线www.cechina.cn,必须保证提供给执行器的三相交流电的相序正确,因为一旦相序错误,就会造成电机不正确的转动,进而损伤阀门和执行器。现在用户完全可以省去这一烦恼,接线时不再需要考虑相序的问题。当现场接线相位颠倒时,相同步器会自动地改正相位,以确保阀门按指令的方向来执行。即执行器接到开命令时总是按预先设置的开方向转动,不会因为相序调换而向相反方向运行。
● 异常保护:
    电机过流保护:当执行器电机运行时,由于各种原因使得电机出现了过流,DSZH220将自动将电机停转。
    瞬时逆转保护:当执行器正在向一个方向转动时,例如正在执行开阀动作,如果接到关阀命令,执行器内部的控制逻辑将会延时一段预设的时间后,才执行关阀命令。这项技术将减少电机电流的冲击,延长功率元件的寿命,同时防止冲击负载对阀杆、齿轮箱等机械传动装置可能造成的损伤,进而有效地保护电机。
    阀门卡塞保护:如果执行装置不能克服阀门启动所需的力矩,阀门卡塞的条件就已存在。当执行器接收到开或关的启动信号后,如果阀门被卡住,在预设的时间内没有动作,内部电路将断开相应的触点,强制中止执行器的运行控制工程网版权所有,同时,发出相应的报警信号,另外该信号也可以通过RS485输出。
● 可数字设定输入信号断线时的报警和保护方式。
● 采用非遗失性可读写存储器件,修改参数方便,断电永久保存。
● 自动/手动无扰动切换,抗干扰性好。
(电机为AC220V的执行机构直接控制,电机为AC380V的执行机构需加AC380V的功率驱动装置)
技术数据
1.使用范围
·适用执行器:供电电压220V±15%(AC),功率小于150W,共用端、开、闭三线控制开、关、停的电机。
·工作环境:环境温度:-20℃~55℃。相对湿度:小于90%。
2.输入信号
·调节输入信号:4~20mA(DC),输入负载阻抗小于150Ω。
·开度输入信号:电位器信号,500Ω~5KΩ。
3.输出信号
·阀门位置反馈输出信号:4~20mA (DC,隔离),输出带负载能力小于450Ω。
·开关控制信号:继电器输出。触点容量:5A,250V(AC)。
4.控制精度
·灵敏度:0.2%~3.0%。
5.操作说明
·功能选择:按下“功能”键不松开,2秒后由当前功能转入下一功能,循环方向为:自动(功能指示灯点亮)—〉手动(功能指示灯熄灭)—〉参数设
