资讯 > 新品推荐
适合于安全控制技术的分散型输入/ 输出平台
2006.06.19阅读 1955
  模块式结构的分散型PSSuniversal输入/输出平台体现了安全控制功能和标准控制功能的明智结合;而且满足了标准功能和安全功能的特殊要求。
  PSSuniversal系统由三个关键组件构成:主模块主要承担所有的通信功能和处理功能。基础模块与主模块相连接,用于安装电子模块并连接输入/输出信号。总计达64个“组件”,每一个组件由一个基础模块和一个电子模块构成,可以在每一个主模块下操作。所有的电子模块都带有插接连接装置,因此工厂在扩展或个别的组件更换以后可以尽最快的速度重新开工www.cechina.cn,而不需要拆卸并重新连接周边设备的电缆线。因此从一开始就可以避免因连接电缆线所造成的错误或故障。灵活的供电概念保证周边设备可采用任何有潜力的隔离供电线路。使用这些附加的供电模块可使整个系统分割成任何数量的供电组合,这样该系统就能适应最多变的供电概念。
  灵活和易于升级:根据Pilz公司所提供的开放系统战略,输入/输出平台从一开始就能支持各种通信线路。在现场总线水平上,这些线路为Profibus-DP、DeviceNET和CANopen。它们可以在它们自己本身间使用或与SafetyBUS
p安全总线系统相结合而使用。在另一水平上,主模块可在局部处理中使用,同时,以太网通信接口还在开发之中。因此,该系统可与未来的系统连接,以保护投资。
  降低复杂性:根据与用户的探讨,表明标准和安全功能的混合和灵活设计是导致能否接受PSSuniversal输入/输出平台的中心关键因素之一。尽管标准和安全功能采用混合设计,但是经过实践证明的无反馈操作原理似乎对PSSuniversal系统设计是至关重要的。在PSSuniversal系统上,标准和安全功能从物理意义上说是混合的,但从逻辑意义上说,显然是分离的。
  在输入/输出水平上的逻辑连接:PSSuniveral系统将安全技术的使能原理从控制级水平带入到现场级水平。而ST(标准)和FS(故障保护)这两个控制部分的功能性交互作用被转换到能使整个系统的性能尽可能增强到最大的地方。“局部使能原理”将从这两个控制部分平等地接受其信息控制工程网版权所有,并直接在现场转换成与安全相关的输出数据。通过对真实条件下获得的测量值比较表明,这样做可以使实际响应时间减少60%以上。
  系统需获得与安全相关的认证:根据EN 954-1标准及其以后的ISO EN 13849-1标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,PSSuniversal系统应符合标准中提到的第四类要求。输入/输出平台的设计应能使系统按IEC 61508的SIL 3标准制造,并符合 IEC 62061-1一章中规定的标准要求。对概念给予批准以后www.cechina.cn,工程贸易协会BG FA MHHW已经向Pilz公司确认控制工程网版权所有,认为其PSSuniversal系统能完全满足安全要求。
  www.pilz.com.cn
  德国皮尔磁(pilz)有限公司
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 皮尔磁工业自动化(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
