当前位置:资讯 > 自动化软件 > 正文
了解IT成本驱动因素
发布时间:2006-06-16     来源:计世网
       IT成本现在越来越让人迷惑了。一方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,总体的IT开销已经长时间地在显著增加,反映出商业方面对资源的大量需求。与此同时,从成本基础单位来看,IT服务的成本却处于相对平稳的下降趋势。换句话说CONTROL ENGINEERING China版权所有,关于IT的业务应用的总量及其开销已经超过了IT本身的降低成本的能力。
    专门来审视一下IT成本单位,事情就变得比较复杂了。单位成本的发展趋势因IT服务的具体领域不同而呈现出明显的多样性,可以被划分为单个的类别CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且在某些领域内,IT服务的成本在不断增长。CIO们越来越关注如何把开销计划与业务需求结合起来CONTROL ENGINEERING China版权所有,一个详细的对于IT开销所涉及的全部范围以及绩效的了解是进行
预算和表述业务需求的关键。
    大型机计算:每年以每百万指令的20%的速度在递减(Mainframe Computing: 20 percent annual decrease per MIPS)
    如果以每百万条指令的成本为单位来衡量,大型机的人员成本以每年10%的速度在减少,这主要是由生产率的提高造成的。每百万条指令的硬件成本(主要是CPU和内存)以每年25%的速度在降低,这也是总体成本降低的最主要的因素。绝大多数的数据中心也在降低其每百万条指令的软件单位成本,每年的降幅达12%到15%。不过,这样的情况与具体的管理类别有关。由于安装后的百万条指令的情况是多种多样的,所以软件的开销情况也是比较快的在变化着的,虽然单位成本在下降,但总体的软件成本却在增长。
    Unix服务器:以处理器为单位来衡量的话,每年以18%的速度在降低(Unix Server: 18 percent annual decrease per processor)
    如果以每个处理器的总成本作为衡量的标准的话,Unix的成本以每年18%的降幅在减少。如果以处理器的处理速度为衡量的标准的话,Unix的成本以则以每年30%的降幅在减少。这直接反映出硬件绩效的提高对价格点的影响。如果从逻辑服务器来衡量的话,成本的降幅是每年15%。抛开这些趋势不谈,人员方面的成本的降幅是20%,直接反映出服务支持方面的生产率的提高。
    由于服务器越来越大,服务器的数量越来越多控制工程网版权所有,硬件和软件的单位成本以比较低的速率在下降。虽然逻辑上的划分已经不能很广泛地实施了,但是它还是主导的趋势。在未来2年里,这由于硬件的利用和技术支持的成本在不断增加,这将对单位成本造成最大的影响。
    以Windows为操作系统的Intel服务器(简称为Wintel):每个服务器以10%的幅度在降低成本(Wintel Server: 10 percent annual decrease per processor)
    以单个处理器的总成本为衡量标准的话,其成本正以每年10%的速度在减少,而如果以单个的服务器为评价尺度的话,其成本的降幅是每年6%。这么缓慢的降低趋势的一个关键性的原因就是服务器变的越来越大、越来越复杂,而以任务为评价核心的应用软件又在为这样的趋势推波助澜。因此,尽管单位成本在下降,硬件的大小却在不断变大,所以总体的改善效果并不明显。如果以单个处理器为单位来衡量软件的成本。可以发现软件的成本降幅是非常明显的,核心软件的价格走势已经和以服务器为单位衡量的价格成本差不多了。数据库成本--主要是指不包括这类基本的服务器操作的数据库成本是单独考虑的,不包括在上述分析的成本之内。数据库的成本变化非常迅速,这主要是由于数据库产品开发商不断地在根据技术的变革调整定价的策略造成的。以服务器或处理器为单位衡量的成本还要考虑每个用户、被激活的用户或其他的评价因素。因此,这样以来,先前分析的价格发展趋势就不能精确地反映将来的发展趋势了。大体上说,定价的
标签:IT,IT成本,成本,驱动因素,趋势,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
