资讯 > 技术之源
正确使用热电偶
2006.06.15阅读 5086
      在温度测试过程中,热电偶是最常用的设备之一。将两个异金属结合一端CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后另一端开放(输出端),对应一个既定的温度他们之间就产生一个电压值。一个热电耦的电压信号会随着温度的上升而相应提高。
      相比于其他类型的传感器,如电阻温度检测器(RTD)和电热调节器等传感器,温度热电耦具有很多优势。热电耦(T/Cs)能自供电,不需额外的电源。其他T/C的优点还包括:相比于RTD和电热调节器能应用于恶劣环境,且成本低,能广泛应用于各种环境,适应较宽的温度测量范围。
     非线形T/C需要冷端补偿(CJC)使设备线性化。但然,电压信号通常很低,大约为10到100微伏。这就需要精确的技术www.cechina.cn,以消除噪音并保证低压的正常测量。其另外一个弱点是www.cechina.cn,相比于RTD或温度检测器www.cechina.cn,热电耦的精确性比较低。根据热电耦的类型,一度的温度改变能产生数微伏的信号改变,
    建议:
    在设置或使
用热电耦时能避免一些常识性的错误,对更好的测量温度很有好处。一个常出现的问题是,CJC没有很好的配置或合适的补偿,甚至根本都没有发挥作用。这就会产生温度测量的不准确或非线性。因此,要确保CJC的正确设置。
    另外一个容易出现的错误是使用铜线连接热电耦和温度设备。这种连接会“引入”另一个热电耦,因为任何一个异金属的连接都会形成一个热电耦。一个补偿的方法是在测量系统种采用偏移量消除这一影响。
    就测量设备而言,伏特计的使用也许不是十分敏感,特别对热电耦测量来说。保证伏特计的敏感性和精确性控制工程网版权所有,精确等级要在微伏至毫伏之间,才能与热电耦配合使用。
