资讯 > 业界新闻
斯达威单片实现8路TS流多路复用器整体解决方案
来源:佳工机电网2006.06.14阅读 1243
        成都斯达威在业界率先推出高集成度的8路TS流多路复用器整体解决方案,该方案主芯片是一颗单片SW6308F,配合CPU和少量的外围器件就能实现1~16套节目复用的MPEG-2 多路节目复用器.
       该方案实现8路ASI输入,最多可以允许180套节目输入,每个输入端口的节目套数不受限制; 4路同源ASI输出,输入ASI单路最高码率为155MbpsCONTROL ENGINEERING China版权所有,输出码率可在20~100Mbps范围内任意调节控制工程网版权所有,最小调节单位1Mbps;自动检测输入TS包格式(188/204);输出TS流包长(188/204)可由硬件或软件选择设置; 支持PSI/SI自动生成及处理;可对部分PSI/SI信息进行编辑,比如修改PID、SERIVER-ID、节目名称以及节目供应商等。
       支持PID过滤及空包过滤,用户可对复用的每个PID进行重新映射;自动对每一节目进行高精度PCR校正,能将PCR抖
动控制在100ns以内;输出设计Buffer缓冲控制工程网版权所有,带宽保护功能;本地用按钮和LCD液晶显示屏监控,并提供远程用以太网(TCP/IP)监控网管配套解决方案;可外接独立加扰器;支持EPG插入功能;超低时延控制工程网版权所有,从复用器输入到输出的时间延迟通常保持在1ms左右。 SW6308F为PQFP封装,240管脚控制工程网版权所有,3.3V供电.斯达威公司还提供免时序调整的低功耗ASI接口芯片SW7B933/923. 网址: www.china-starway.com
