资讯 > 业界新闻
高性能工业UPS系统AIS--APC AIS 3000产品系列
来源:佳工机电网2006.06.13阅读 1306
       近日,全球领先的针对实时的基础设施的端到端解决方案提供商美国APC公司推出了针对工业应用所设计的工业UPS系统――AIS产品系列(APC Industrial System),该产品是适应于工业环境中的生产车间、自动控制室、以及要求实现高可用性、高质量和性能的关键流程的电源保护解决方案。
       AIS是APC专门为工业应用开发的产品,工业应用,不仅有着更恶劣的物理环境,还有着更恶劣的供电环境和更恶劣的负载环境。APC强大的技术创新能力作后盾,AIS的技术领先性和针对客户需求的实用性CONTROL ENGINEERING China版权所有,使其为工业应用环境提供高可靠的电力保护。
       此外,APC AIS系列还适用于机场、钢铁铸造和废水处理等设施以及多种工业应用,如生产设备,包括机械控制、加工控制、安全设施和精密设备;自动化控制,包括PLC、I/O控制,工业PC和SCADA系统;材料和包括处理设备,如填装机、包装机械和板材送料机
和堆垛机;基于IP的设备控制工程网版权所有,包括镜像、材料分析和动作传感器等。
       AIS中的AIS 3000产品系列高达IP51的防护等级对客户起到实效利益。商业UPS需要单独的机房,以保证各种适宜的环境条件。而AIS 3000的防护等级高达IP51,可直接安装在生产线旁,而无需担心恶劣的物理环境(如粉尘)对UPS正常运行的影响。同时工业环境除温度、湿度不稳定,空气粉尘量较大外;供电线路的浪涌冲击、峰值下陷等不良情况更为严重;且负载多包括电感性(电感、变压器等)负载、电容性负载、波动和高峰值冲击性负载等,AIS 3000产品系列是专为面向工业应用的重载设计。
       因为采用了更先进的设计和更高级的元器件,AIS 3000系列即使在半载的情况下效率也能保证在95%以上。而市场上其它品牌的UPS,即使是满载条件下测试,一般也只能在90%左右,所以说AIS 3000是最高效的。AIS 3000采用节省空间的紧凑设计,使用模块化组件,额定容量为10-40kVA。它采用高负载设计,具有双路输入和内置旁路维护开关控制工程网版权所有,非常适合条件苛刻的工业应用。
       AIS 3000系列,预置AP9619智能卡在Smart Slot插槽中CONTROL ENGINEERING China版权所有,可实现:1.在网络管理:用浏览器即可访问UPS的状态、控制UPS的动作,实现对系统的远程管理;2. 环境监测:自带温度监测探头,可监测环境温度变化,系统可根据预设阀值自动采取行动;3. 系统集成:带有继电器输入、输出接口,可方便地与其它控制系统集成起来;4.远程报警:UPS可将重大或突发事件信息远程发送给网络管理员;5.故障预警:UPS会自动自检,将可能的故障隐患提前通知网络管理员。AIS 3000系列具有更强的易管理性。
       预置了PowerView液晶显示器和AP9619卡的AIS 3000系列,在菜单操作上一目了然,并可通过网络远程管理,不需安装其它软件,只通过浏览器即可访问和控制UPS。AIS 3000系列采用线缆的前端访问设计,在安装和维护时非常方便;采用容错设计技术,降低了接线错误损坏UPS的风险。
       AIS 3000系列采用DSP数字控制技术,在输出电压时更稳定,从而负载更安全,当负载跳变时,UPS恢复更快,而其配置的手动维修旁路,可不需切断负载即可进行维护或服务。该产品系列还采用了输入功率因数校正和温度补偿电池充电技术,根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命,降低了用户的成本。目前AIS 3000已在中国上市。
       AIS还有更多的技术优势控制工程网版权所有,包括网络集成和环境监控能力、面向工业应用的重载设计、前端服务访问、容错安装指示等。APC相信,随着时间的推移,工业UPS将是APC在中国市场的又一崭新亮点。
