0 引言
目前我国城网中普遍采用的是中压12 kV电压等级的配电方式。这种配电网绝大多数为树状结构,且多为架空线,可靠性差,尤其在农村www.cechina.cn,送电距离太长.损耗严重,电压质量差。采用电压等级较高的配电网络具有耗材少,传输功率大等优点,因而我国城网和农网中采用的40.5 kV电压等级的配电网络已得到供电部门和用户的充分认可。但目前我国40.5kV电压等级配电网的切换装置基本上仍使用价格较贵的断路器,个别场合使用的负荷开关尚依赖进口,因而40.5kV配电网络中的环网柜有待进一步设计、
1 环网柜的技术发展
近年来.国外环网柜技术发展很快,且性能逐步提高.主要体现在技术参数和寿命的逐步提高,体积减小,故障率低,在l 2kV电压等级上,空气环网柜占据一定市场、其特点是生产加工方便,维修简单、威本低,价格便宜。40.5kV级环网柜起步较晚,开始基本依赖进口(价格很高)。近几年来国内生产厂家
特别是电刚中变电所负荷急剧增加和小型发电机组并两运行.导致大额定电流、大短路开断电流以及频磐操作、低过压等专用型的技术需求,使环网柜元件质量的提高尤为重要.因而今后40.5kV级环网柜的开发应达到的总目标是开发可靠性高、免维修、智能化、小型化、操作方便、外观精美、供货周期短、成本低的产品。
2 环网柜及其负荷开关的特点分析
2.1 高压环网柜的型式及特点
环网柜是一组高压开关设备、装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电质量和供电安全等优点。它被广泛应用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。
环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘2种。作为分合负荷电流控制工程网版权所有,它可开断短路电流,也可开断变压器空载电流。一定距离架空线路、电缆线路的充电电流起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式张真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式。由于SF6气体封闭在壳体内CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此它形成的隔断断口不可见,环网柜中的负荷开关一般要求三工位www.cechina.cn,即切断负荷、隔离电路、可靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成。隔离断口。
2.2 负荷开关的技术性能对比
2.2.1 12kV负荷开关
户内12kV负荷开关有产气式、压气式、真空式和SF6式4种。现在应用最广泛的是SF6负荷开关。采用SF6负荷开关制成的环网供电单元因体积小,开断性能好受到了许多大城市电力用户的青睐,但此类开关价格昂贵,在一般中等城市市场有限。产气式开关的环网供电单元只适用于开断容量小,不频繁操作的场盒.此外,其体积大www.cechina.cn,使用受到限制。真空负荷开关环网供电单元在国内应用也较普遍,其价格较SF6负荷开关环网供电帮元便宜近30%,开断能力优良,但是体积大。
2.2.2 40.5kV负荷开关
目前,40.5kV负荷开关主要有SF6和真空2种,多为户外使用 由于产气式或压气式负荷开关的开断能力不足,当主变压器发生虞瓦斯故障和当熔断器单相熔断时,负荷开关因支有足够的开断转移电流的能力而无法跳闸.不能实现缺相保护,这对于无人值班变电所是不允许的、如l变压器运行中出现过负荷电流,此电流大于负荷只天的额定开断电流且小于熔断器的熔断电流时
