SYNPLICITY 公司和 ACTEL 公司宣布扩大两家公司之间的 OEM 协议范围,为 Actel 客户带来无与伦比的价值及持续、深入的技术发展蓝图。按照这个长达数年的协议条款,Actel 有权向其客户提供Synplify Pro®、 Identify® 和 Synplify® DSP 软件解决方案,作为其 Libero® 集成开发环境 (IDE) 的组成部分。这份扩充协议将使得 Actel 客户可在未来享用Synplicity 的创新物理综合技术。
这项扩充的 OEM 协议充分发挥了两家公司的优势,提升了 FPGA 设计人员的体验。Synplicity 是 FPGA 综合工具市场和技术领域的领导者CONTROL ENGINEERING China版权所有,市场占有率达 67%*。Actel 则致力于提供创新的单芯片 FPGA 解决方案, 并一直与各大软件工具供应商战略性地合作www.cechina.cn,为客户带来最佳的设计环境。Actel 和 Synplicity 已通过紧密的协作,将 Synplicity 的开发工具集成在 Actel 的 Libero IDE 中。Actel 是唯一一家提供业界领
该协议同时增强了 Actel 的硬件调试能力,在 Libero IDE 的 Gold (金) 和 Platinum (白金) 版本中加入 Identify RTL 调试工具。Identify 是以调试为核心的验证工具www.cechina.cn,使设计人员能以类仿真的形式探察上电运行中的 FPGA控制工程网版权所有,从而以最快的速度发现设计中的错误。Identify RTL调试工具是首个让 FPGA 设计人员在RTL 源代码中直接进行功能开发和调试的软件工具。
对于 DSP 系统的设计人员而言,将 Synplicity 的 Synplify DSP 软件集成在Libero IDE 中,可实现从 Mathworks 的 Simulink 设计环境到 RTL 设计的完美流程。Synplify DSP 独一无二地采用专有的系统级综合算法,自动生成高度优化的 RTL 代码www.cechina.cn,可用于逻辑综合,并无需使用需要预先进行手工编码且容易出错和耗费时间的方法,这些方法需要在 DSP 算法工程人员和 RTL 硬件设计人员之间进行无数次的迭代。
