资讯 > 业界新闻
Zarlink扩展ClassSwitch以太网平台推出新型器件
来源:工控与变频网2006.05.25阅读 1716
  卓联半导体公司日前宣布扩展其 Switch 以太网平台,推出两款新型器件,可实现网络接入设备的更低成本设计和更快地部署,这些网络接入设备对三合一业务和电信级以太网 VLAN(虚拟局域网)应用中的实时通信进行集中、检查和修改。
       为了通过更高效的网络架构提供全范围应用,运营商们正在部署 PON 技术,以在光纤网络上传送三合一语音、视频和数据业务。同时,运营商也在将租用线路等传统企业业务向融合的端到端专有 VLAN 业务转变。
       基于以前发布的 Switch 器件控制工程网版权所有,新的 ZL™33032 和 ZL33050 芯片是业界第一款将嵌入式存储器与正在申请专利的保护切换和增强的每流业务质量 (per-flow QoS) 特性相结合的以太网交换芯片www.cechina.cn,这些特性是提供包括 IPTV(互联网协议电视)和端到端专有 VLAN 在内的高级业务的关键要素。这些器件可提供 IP-DSLAM(IP 数字用户线接入多路转换器)、MTU/MDU(多租户
/多住户单元)交换系统、PON 单元和微型 MSPP(多业务供应平台)在 SONET/SDH 网络上传送以太网业务所需的关键交换和集中性能。
  ZL33032 嵌入式存储器交换芯片是一款功能完备的、具有 24 个 FE(快速以太网)+ 4 个 GE(千兆位以太网)端口的器件。ZL33050 提供相同的功能和端口配置,另外还可以选择增加外部存储器,以支持需要额外的流量突发、更复杂的拥塞控制和高级流量调整 (traffic shaping) 等功能的应用。
  集成故障检测和保护切换
       卓联的新型 Switch 器件集成了快速故障检测和保护切换功能,以确定网络故障和尽可能减少帧丢失。与通用的基于“链路”的故障检测机制不同,这些 Switch 器件采用了集成的基于“协议”的保护,使用户能够在网络远端检测故障。这些器件整合了一种能够利用内置硬件周期性地在网络上发送可编程分组信标(如 ping 分组)的算法,无需 CPU 干预。如果在远端系统中发生了故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,属于该网段的所有分组可快速转向备份路径。
  这些 CSwitch 器件的内部“路径监测”定时器可让用户对故障转换响应性能进行编程。这种可编程性能够满足当前电信标准有关保护切换同时确保网络故障对最终用户透明的要求
  带宽管理和基于 IP 应用的 QoS
       运营商们通过对更高带宽业务如 VoD(视频点播)以及企业 VLAN 业务等收取额外费用,正在创造额外的收入。这需要使用能够更好地调节带宽和满足严格的 SLA(服务水平协议)要求的高智能以太网交换芯片。
  这些关键特性被集成到 ZL33032 和 ZL33050 Switch 器件中,包括输入/输出速率控制和每流业务质量 (per-flow QoS) 流量策略CONTROL ENGINEERING China版权所有,允许运营商精确控制带宽,为客户提供精确的带宽用量计费,和改进网络带宽管理。
  可编程速率控制可应用于每个 10/100 端口,对进入和输出的流量独立进行控制,以确保客户只接收预订的带宽。平均通信速率被降至满线速以下,端口速率可按 64 Kbps 增幅进行灵活配置。在输入端,流量控制将被应用于通信的源端口,直到到达的流量符合配置的速率。在输出端,数据将继续在 Switch 器件内进行缓冲,直到以请求的速率发送到目的地为止。
  集成的基于流的 QoS 功能可让服务提供商为客户保持安全连接,和通过针对特定应用检测其独特通信流及限制其数据速率来控制接入。进入器件的分组按照用户定义的规则,使用帧源地址和目的地址等信息,或使用进入分组的第 2 层至第 7 层字段的应用进行分类。每个器件可创建最多 1024 个不同的流。该架构支持每个流两种速率、三种颜色的计量和管制方法。采用 SP(严格优先级)和 WFQ(加权公平排队)等调度算法管理分组和划分通信的优先级
  流量计量还通过检测和丢弃非法或有害通信而增强了网络安全性。为进一步防止病毒和恶意攻击CONTROL ENGINEERING China版权所有,ClassSwitch 器件集成了一个基于硬件的 DoS(拒绝服务)攻击流引擎。
  支持和供货情况
