资讯 > PLC与PAC
循环流化床锅炉的DCS控制
作者:蔡玉虎,刘跃,刘彦峰,王顺卿2006.05.22阅读 6498
1、引言
    循环流化床锅炉以其低消耗、高效率、适应煤质广、负荷调节范围大等优点为众多热电厂所采用。但要保证这些优点除了应具备一套好的循环流化床锅炉和配套的辅机设备外,还必须配备性能优良的集散控制系统
    目前国内各厂家生产的循环流化床锅炉及辅机在性能上都已达到规定的要求,但所采用的控制系统却参差不齐,甚至仍然有一部分采用常规仪表控制。常规仪表用来控制链条炉还能够满足要求,但要控制循环流化床锅炉的运行就显得有些“力不从心”了。这是由于以下原因引起的:1)循环流化床锅炉的控制参数多,若采用常规仪表控制将造成控制仪表过多,易给操作人员造成混乱,不利于快捷操作控制;2)循环流化床锅炉燃烧控制原理复杂,若采用常规仪表控制将造成操作人员工作强度大、责任大,导致锅炉的燃烧控制协调不易掌握,增加了出现故障的几率,易导致因控制不好而结焦以致停炉,给电厂造成巨大的经济损失。
    国内的DCS生产厂家为了适应电厂控制的需要www.cechina.cn,在不断地吸收和借鉴先进经验的基础上CONTROL ENGINEERING China版权所有,有效地提升了
循环流化床的DCS控制理论,充分体现了DCS控制系统的可靠性、实时性和精确性等优点。
    2、工程设备概况
    辽河油田热电厂锅炉改造工程选用济南锅炉厂成套生产的YG-240型240t/h中温中压循环流化床锅炉。该锅炉为单汽包,自然循环蒸汽锅炉,主要用于发电及家属区生活供热。
    锅炉的燃烧系统由炉膛、旋风分离器和返料器组成。采用水冷布风板,布风板截面均匀布置风帽,一次热风进入水冷风室后经这些风帽均匀进入炉膛。燃煤经设在炉前的4台称重式给煤机送入燃烧室。按照燃料燃烧的流向划分,锅炉的结构可分为4个组成部分,即燃烧室、高温旋风分离器、返料密封装置和尾部对流烟道。尾部对流烟道内沿烟气流程依次布置有高温过热器和2组低温过热器控制工程网版权所有,高温过热器分为高温冷段和热段www.cechina.cn,中间设有喷水减温器。下部依次布有省煤器和2 组空气预热器,分别用于加热二次风和一次风。锅炉配置’ 台引风机、1台一次风机、1台二次风机、1台高压风机和1台石灰石送风机。锅炉采用床下点火,在风室后部布置有2只点火器,在床上布置有3只辅助点火油枪。
    3、DCS系统配置
    控制系统采用开放式结构及高度模块化技术的分散型系统,由高速实时数据网络、人机接口站和分散处理单元三大部分组成,可以实现实时数据采集、过程控制、顺序控制、高级控制、报警检测、监视、操作,同时可对数据进行记录、统计、显示打印等处理。
    高速实时数据通信网络在整个DCS控制系统中起着重要的作用,它连接着人机接口站和分散处理单元,完成各种控制信息在网络上的传送功能。该项目中的DCS控制系统配置如图1所示。
图1DCS控制系统配置
图1 DCS控制系统配置
    整个DCS控制系统由1台工程师站、2台操作员站和7个控制柜组成,同时工程师站还担负着向全厂信息中心传送锅炉运行数据的功能。7个控制柜分别为2个分散处理单元柜、3个信号端子柜、电源柜和网络通信柜。分散处理单元柜中采用冗余CPU结构,并通过网络通信处理模块连接各种智能型I/O模板,确保整个监控系统数据的实时性。
    电源柜的供电电源为从UPS输出的双路稳压电源,经内部转换后以双路冗余的模式向其他控制柜输出5V,24V和48V工作电源。网络通信柜中配置了冗余的交换机,确保实时数据通信网络畅通无阻。
    4、顺序控制及联锁保护
    锅炉保护逻辑由炉膛吹扫逻辑、锅炉跳闸保护逻辑及燃油泄露试验三部分组成。
    1)吹扫逻辑
    循环流化床锅炉冷态启动前应进行吹扫过程检查www.cechina.cn,以确认满足安全启动条件。炉膛吹扫完成信号既是复位主燃料跳闸信号MFT的条件,也是炉膛点火的必需条件。以下3种情况可以获得炉膛吹扫完成的信号:
    a)在锅炉冷态点火时,满足全部炉膛吹扫条件,即燃油速断阀已关、所有分油阀已关、所有给煤机停止、石灰石给料机停止、床温小于1000℃、送风机运行且挡板未关、任一台引风机运行且入口挡板未关、一次风机运行且入口挡板未关、高压风机已运行、炉膛压力正常(-180~+150Pa)、汽包水位正常(-150~+150mm)、总风量大于30%,这时按下炉膛
