资讯 > 工业以太网
无功补偿/电网监测无线抄表
来源:产通网2006.05.02阅读 1381
       无功功率补偿控制器,即无功补偿装置的指挥系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,它首先要对系统的电压、电流量进行采集,通过微机 CPU 的快速运算www.cechina.cn,得到系统的有功功率、无功功率、无功电流、功率因数等参数控制工程网版权所有,经计算再根据参数设定值发出投切指令,控制电容器组的投切。同时,采样方式的选择、参数的设定、装置器件的保护等均通过控制器来实现。
无功补偿/电网监测无线抄表如图
      而通过所谓的智能型控制器除了最基本的无功补偿功能以及过压、过流、过热保护功能外,还具有以下一些功能:
综合测试:可实时监测三相电压、电流、功率因数、无功功率、投切等情况。
预置通信:装置上设有 RS232 通讯接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以扩展通讯功能。
投切转换:具有手动与自动的转换功能,可方便的实现手动投切与自动投切之间的转换。
断电保护:当变压器出现停电的情况时,本装置可以有效的保护数据。
断电恢复:当变压器恢复送电时CONTROL ENGINEERING China版权所有,本装置可自动地恢复到停电前的状态运行。
