通信技术日新月异的今天控制工程网版权所有,蓝牙无线抄表是无线通信技术在表计领域的一项扩展应用。蓝牙技术的典型应用之一是以无线链路替代传统串行电缆,可以提供透明数据传输。蓝牙组网抄表技术可代替现在的短距无线抄表CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现表计与手机连接。
由于蓝牙传输的距离有限,穿越障碍物的能力有限,所以通常蓝牙抄表适合近距离的读取表具。但若是与手机APP连接到一起即可实现新一轮的远程组网抄表模式。这种通过手机和蓝牙模块的配合的组网优势是可以将传统设备的UI设计简化,直接通过设计APP进行开发,节约成本。
世强代理的Silicon Labs品牌的蓝牙模块BGM111完全可以应用在表计中,本文所阐述的内容是基于BGM111模块而测试出来的,也可在世强元件电商APP了解更多相关新技术新方案。
图1 世强代理的Silicon Labs BGM111蓝牙模块
世强代理的Silicon Labs蓝牙模块BGM111的发射功率高达+8dBm,内部集成天线,接收电流7.5 mA,在0dBM时候发射电流只有8.2ma,内部集成主频为40 MHz的 Cortex M4的MCU。
图2 BGM111的I2C电路
世强BGM111模块具有以下优点:
●集成的高性能天线和晶体
●优良的射频性能
高达200米的视线范围
●集成Bluetooth smart协议栈
经常更新并测试协议栈的兼容性
●全球蓝牙和射频的管理认证
预认证,预组装,预测试平台
更快的上市时间(3-6个月的开发)
最低终端产品认证成本
无需在制造过程中进行RF测试或调校
简化的采购,组装和物料清单
另外,BGM111模块集成的蓝牙节能无线MCU
●256 kB 闪存/32 kB RAM memory
●Bluetooth 4.1且可升级至 4.2
●集成高效的芯片天线
●BGM111模块关键指标---无线电性能
●传输功率: +8 dBm
●接收器灵敏度:-93 dBm
●连结预算:101 dB
●范围可达200米
集成的蓝牙智能软件
●中央和外设模式
●最多8个同时连结
●L2CAP控制工程网版权所有, ATT控制工程网版权所有, GAP, SM and GATT
●任何基于GATT蓝牙smart profile
灵活的 外设接口
●UART, SPI and I2C serial interfaces
●PWM, GPIO with interrupts
●12-bit ADC and DAC
●硬件加密加速器
●32-bit RTCC
●监视定时器
BGM111模块尺寸仅是12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm,让设计工程师更加灵活,方便CONTROL ENGINEERING China版权所有,符合超声波表计的应用。更多详情也可在世强元件电商平台上了解。
