CPU在内核中运行时并不是处处不可抢占的,内核中存在一些空隙,在这时进行抢占是安全的,内核抢占补丁的基本原理就是将SMP可并行的代码段看成是可以进行内核抢占的区域。
2.4内核正好细化了多CPU下的内核线程同步机构CONTROL ENGINEERING China版权所有,对不可并行的指令块用spinlock和rwlock作了细致的表示,该补丁的实现可谓水到渠成。
具体的方法就是在进程的任务结构上增加一个preempt_count变量作为内核抢占锁,它随着spinlock和rwlock一起加锁和解锁。当preempt_count为0时表示可以进行内核调度。
内核调度器的入口为preempt_schedule(),它将当前进程标记为TASK_PREEMPTED状态再调用schedule(),在TASK_PREEMPTED状态,schedule()不会将进程从运行队列中删除。
下面是内核抢占补丁的主要代码示意:
arch/i386/kernel/entry.S:
preempt_count = 4 #
的位置
ret_from_exception: # 从异常返回
#ifdef CONFIG_SMP
GET_CURRENT(%ebx)
movl processor(%ebx),%eax
shll $CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT,%eax
movl SYMBOL_NAME(irq_stat)(,%eax),%ecx # softirq_active
testl SYMBOL_NAME(irq_stat)+4(,%eax),%ecx # softirq_mask
#else
movl SYMBOL_NAME(irq_stat),%ecx # softirq_active
testl SYMBOL_NAME(irq_stat)+4控制工程网版权所有,%ecx # softirq_mask
#endif
jne handle_softirq
#ifdef CONFIG_PREEMPT
cli
incl preempt_count(%ebx) # 异常的入口没有禁止内核调度的指令,与ret_from_intr
匹配一下
#endif
ENTRY(ret_from_intr) # 硬件中断的返回
GET_CURRENT(%ebx)
cli
decl preempt_count(%ebx) # 恢复内核抢占标志
#endif
movl EFLAGS(%esp),%eax # mix EFLAGS and CS
movb CS(%esp),%al
testl $(VM_MASK | 3),%eax # return to VM86 mode or non-supervisor?
jne ret_with_reschedule
cmpl $0CONTROL ENGINEERING China版权所有,preempt_count(%ebx)
jnz restore_all # 如果preempt_count非零则表示禁止内核抢占
cmpl $0CONTROL ENGINEERING China版权所有,need_resched(%ebx)
jz restore_all #
movl SYMBOL_NAME(irq_stat)+irq_stat_local_bh_count CPU_INDXCONTROL ENGINEERING China版权所有,%ecx
addl SYMBOL_NAME(irq_stat)+irq_stat_local_irq_count CPU_INDXCONTROL ENGINEERING China版权所有,%ecx
jnz restore_all
sti
call SYMBOL_NAME(preempt_schedule)
jmp ret_from_intr # 新进程返回,返回ret_from_intr恢复抢占标志后再返回
#else
jmp restore_all
#endif
ALIGN
handle_softirq:
cli
GET_CURRENT(%ebx)
sti
#endif
call SYMBOL_NAME(do_softirq)
jmp ret_from_intr
ALIGN
reschedule:
call SYMBOL_NAME(schedule) # test
jmp ret_from_sys_call
include/asm/hw_irq.h:
#define BUMP_CONTEX_SWITCH_LOCK \
GET_CURRENT \
"incl 4(%ebx)\n\t"
#else
#de
