微芯科技(Microchip Tech-nology)公司提供一种工作于 PWM模式的风扇制冷速度控制器系列产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于无刷直流风扇。为了利用PWM波形的占空比来控制风扇速度,可以使用外部 NTC(负温度系数)热敏电阻或微芯公司的一种PIC微控制器及其 SMBus 串行数据总线。图1示出了TC664 和 TC665 控制器数据资料描述的一种典型应用(参考文献2)。利用电容值为1mF的频率控制电容器CF和风扇控制器IC1产生一个PWM脉冲串CONTROL ENGINEERING China版权所有,它的标称频率为30 Hzwww.cechina.cn,依赖于温度或命令的占空比变化范围是30%~100%。
虽然使用PWM模式的控制器可以降低晶体管QA(它驱动风扇)的功耗,但 100 mA 方波电机驱动电流可能对附近的高灵敏度音频电路导致不需要的干扰。图2中的电路解决了这个问题。一个额外的驱动晶体管Q1以及一个由C3和R3组成的RC 网络构成了一个简单的PWM到线性转换器。还可以使用另一个PWM到线性转换电路,比如基于运算放大器的积分器。
图3示出了Q2的集电极的直流电压与IC1的PWM驱动输出波形的占空比之间关系图。施加到风扇的电压对应于
列出的元件值对100 mA/12 V 无刷风扇有效。可使用一个通用NPN晶体管(比如 2N2222)作为驱动晶体管Q1CONTROL ENGINEERING China版权所有,并使用一个NPN晶体管[比如飞兆(Fairchild)半导体公司的PZT2222A,功耗为风扇最大功耗的三分之一]作为Q2。请注意:通过改变CF的值,可在15 Hz ~ 35 Hz范围内改变 PWM 的标称频率。
