资讯 > 前言
发展,创新之路
作者:西门子 (中国)有限公司自动化与驱动集团自动化系统部过程控制系统部门经理 谢琤2006.05.19阅读 1397
  创新是SIEMENS的企业文化,正如TIA自动化永恒的话题一样。创新是抽象的,它不仅仅是一种思想控制工程网版权所有,一种理念,同时,也是具体的。TIA(全集成自动化)这一概念最早是西门子于1997年在德国法兰克福举行的ACHEMA展会上推出过程控制系统SIMATIC PCS7时首次提出的,在当时堪称是一场技术革命。时至今日,TIA经过不断完善和发展,已广泛应用于工业生产之中。其核心思想就是用一种系统或者统一的自动化平台完成原来由多种系统搭配起来才能完成的所有功能。这种解决方案的应用,可大大简化系统结构,减少大量接口部件,还可以做到上位机和工业控制器之间、连续控制和逻辑控制之间、集中与分散之间的无缝连接。PROFIBUS DP/PA 作为桥梁和纽带能够将所有的现场设备连接到一个单一网络中CONTROL ENGINEERING China版权所有,进行统一的管理。
  一个现代化的工厂,必须有现代化的设备管理,它将需要大量的现场数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,高可靠性的数据连接和简单高效的安装维护。现场总线的大量使用将满足这一要求。尤其是在过程工业中,不仅采用现场总线解决分布式应用方案,而且也连接大量的用于连续和批量生产的过程仪表。PROFIBUS 是唯一的集DP 和PA 仪表总线为
一体的总线。它将两种技术在PROFIBUS 平台上融为一体, 在采用PROFIBUS之后,生产自动化和过程自动化之间就不存在明显的区别。与安全相关的任务也可以通过使用PROFIsafe 应用行规的PROFIBIS DP和PROFIBUS PA在相同的总线上执行,给用户带来最大利益。
  世界总是不断地向前发展,永远不变的是变化,未来的世界将是网络的世界。所有的工业自动化都是围绕网络,以网络为基础进行的。从以太网到现场PC,从MES到ERP的实现,都源于网络。作为实现工厂范围内全集成自动化理念的过程控制系统,越来越多的总线技术将应用于实践中。SIMATIC PCS7采用TIA架构中的标准硬件和软件平台,利用了PROFIBUS技术,借助于其通用的数据维护、通信和工程组合功能控制工程网版权所有,可以提供一种基于开放式平台的、先进的、面向未来的经济型自动化解决方案www.cechina.cn,广泛应用于石油化工, 制药,冶金,电力,水泥,玻璃等各个行业。
过程控制系统部门经理 谢琤
西门子 (中国)
有限公司自动化与驱动集团自动化系统部
过程控制系统部门经理 谢琤
