资讯 > 自动化软件
LU系列FLOWLINE超声波液位计的应用
来源:珠海赛思特仪表设备有限公司2006.04.05阅读 1024
     两线制超声波液位计
     特点
数字化Infinity新产品!!!应用了目前最先进的数字表面成像技术,使其精度提高到±0.2%,死区减少,光度声束角变窄,同时使产品穿透蒸气和过滤障碍物干扰信号的能力大大提高www.cechina.cn, 可在泡沫、搅拌等环境中应用,具有自我诊断功能控制工程网版权所有,在信号发生错误时,输出电流保持最大值22mACONTROL ENGINEERING China版权所有,并在液位计顶部Flowline标牌处显示故障报警状态。
      应用
     非接触式二线制连续测量超声波液位计适合应用在酸碱罐、油、污水罐测量,最大量程范围达10m,是化工厂、污水处理厂、制药厂及环保部门液位测量的最佳选择。
      性能
     测量范围:LU05: 0.16英尺-4英尺 ( 5cm-1.2m)
LU11: 0.16英尺-10英尺 ( 10cm-5.0m)
LU12: 0.16英尺-1
0英尺 ( 5cm-3.0m)
LU13: 0.33英尺-25英尺 (10cm-8m)
LU14: 0.66英尺-40英尺 (20cm-10m)
精度:空气满量程的±0.2%
分辨率:0.125(3mm)
发射角度:LU05 / LU12 2直径 LU13 / LU14 3直径
死区:LU05 / LU12 0.16英尺(5cm)
LU13 0.33英尺(10cm)
LU14 0.66英尺(20cm)
LED指标:电源标定、诊断状况
存 储 器:断电保存功能
电源电压:14-28VDC
信号输出:4-20mA、二线制
失效诊断:恢复到22mA
温度范围:-40~+70℃
压力级别:30Psi(2bar)@ 25摄氏度时
外壳级别:NEMA6X(IP67)
传感器材料: PVDF(聚偏氟乙烯)
电缆外套材料:PP(聚丙席)
电缆长度:标准10英尺(3m)
单独订购:25英尺(7.6m)或50英尺(15.2m)
安装螺纹:LU05 / LU12 1NPT(1G)
LU13 / LU14 2NPT(2G)
安装垫片:氟化橡胶
C E 认证:EN50082-2immunity
      诊断
     数字化Infinity液位计具有自我诊断功能www.cechina.cn,在信号发生错误时,输出电流保持最大值22mACONTROL ENGINEERING China版权所有,并在液位计顶部“Flowline”标牌处显示故障报警状态。
      标定
     此传感器利用标定线,一个直流电源和目标物能在几秒钟内实现标定。标定4mA:将白色标定线接到电源负极www.cechina.cn,通电直到液位计顶部灯光闪烁一下为止;标定20mA:将白色标定线接到电源正极,重复以上步骤即可。
