资讯 > 业界新闻
自动分拣异纤机强势走俏国内外市场
来源:中国工业设备网2006.04.04阅读 781
     曾研制出我国第一台变频清棉自调匀整仪的无锡市恒久电器技术有限公司,不断推陈出新CONTROL ENGINEERING China版权所有,再次研制出世界尖端技术的产品--CCH高效自动分拣异纤机和高新技术CCZ仿真系统竹节纱装置。产品不但备受国内纺织集团(公司)青睐,还走俏印度、巴基斯坦、印尼、越南等东南亚国家。
  纱线含杂率的高低对纱线的品质起着决定性的作用。其杂质通常包括异类杂质和污染棉。这些染质滞留在织物上,会削弱企业产品竞争力,给企业造成相当大的经济损失,传统用手工分拣杂质在当前显然已大大落后。采用现代高科技自动分拣设备可以极大地降低企业成本、减少用工、提高工作效率,从而提升产品质量,创造出新效益。
  无锡市恒久电器技术有限公司云集大批技术人员,经过几年的研制探索,适时推出国内领先的CCH高效自动异纤分拣机,用于纺纱厂清花车间的原棉异物探测清除,可与多种品牌清花设备联合使用。原棉开始经负压输送道通过光电探测,进行光学扫描,产生相应的光电信号并高速送入中央处理器,在极短时间内判别异纤并依据判别结果驱动对应的高速电磁阀,释放高压气流将异纤喷射出输棉管道,再由废棉收集系统集中处
理。
       通常,原棉中含有的黄麻、叶片、茎皮、布尺、羽毛、头发、皮屑、塑料、绳索、纸张、色块、泥尘等异纤经自动分拣异纤机能够被快速有效地清除控制工程网版权所有,使纺织企业因为"三丝"而造成用人多、效益低、易发故障等问题能及时排除,纱线品牌档次提升,效益大增。同时,该设备在"清梳联"生产线中,可方便地安装在梳棉之前,除微尘设备之后;在"清花"生产线中,又可安装于开始机后的负压输送管道之中。
  无锡市恒久电器技术有限公司研制的这一高新成果CCZ仿真系统竹节纱装置,系国内首创,它具有八大优势:能直接将CAD仿真系统加装到仪器上,显示布面纬向竹节位置分布效果,确保布面风格优美CONTROL ENGINEERING China版权所有,免除多次打样之烦恼;全数字世界尖端伺服电机驱动,性能稳定可靠;具有专家工艺分析系统,只需提供一组数据,便可轻松纺出竹节纱,并提供1800个详细工艺调用;具有工艺储存或调用功能,当需要全过程模仿或按特定要求纺纱时,能提供50组竹节能数、200个工艺的存贮调用;具有节形曲线选择功能,各种优美的竹节上升曲线和下降曲线选择功能,适用于不同风格的竹节纱,充分满足了客户的需要;具有纺纱自检报警功能控制工程网版权所有,对纺纱系统发生故障或参数设定有误的能及时进行声光报警;使用寿命长www.cechina.cn,彻底根除采用超越离合器易损坏的缺陷;具有高品质、价格优、服务佳的特点。
