序 言
随着科学技术的进步,城市生活及消防供水正在经历巨大的变化,由于变频器技术的普及,使得这一既环保又节能的技术在供水领域得到了大面积的应用, 然而随着智能化程度的不断提高以及对网络化管理的要求,上述单台变频对单台电机的控制方式则很难满足上述要求,因此为适应新形势的需要,以下是我们以台达变频器、台达PLC、台达人机界面间强大的通讯功能作为技术依托,进行系统整合而开发出的新型变频给水控制系统。
一、 概述
该新型给水控制系统是台达VFD-F系列变频器、台达PLC、台达人机界面等产品的系统整合,该系统以人机界面作为操作终端,实现了供水管路压力、变频器输出频率、变频器输出电流等的实时监控。可以实现轮泵时间、基准压力的直接设定,本系统以台达可编程控制器作为核心控制器,可以实现定时轮泵、全变频启动、手动/自动切换等功能控制工程网版权所有,由于本系统全部采用RS-232和RS-485通讯方式,减少了系统间配线的工作量,同时也大大提高了系统可靠性、抗干扰性。本系统不但吸收了以往所有变
二、 适用范围
1、高层住宅、城镇居民小区、企事业等生活用水。
2、各类水厂、供水站、污水废水厂、机场、车站及农业排灌站等供水系统
3、工业锅炉恒定压力的理想控制装置。
4、油田输油管路、油库、泵站等的恒压输油系统。
三、系统主要性能及特点
1、自动化程度高、具手动/自动两种控制方式。
2、压力恒定,压力控制精度可达±1%
3、运行可靠,维护方便。
◆设备具有自动/手动操作功能
◆压力控制采用数字化模糊控制,智能调节。系统的响应速度快,精度高、稳定性好;PID参数免调试(特殊环境可设计成在人机界面上分别调整设定),大大简化了现场调试,并能长期保持稳定。
◆故障自诊断和自处理功能,对过流、欠压、过压等变频器故障均能自行诊断,并发出报警信号。
4、定时轮泵功能、流量补偿功能。
四、系统构成图及工作原理
系统构成原理如图1所示。系统实时跟踪管网出口的压力与设定值偏差的变化情况。经PLC与变频器内部的PID运算,自动控制电机投入台数及对应的变频器输出频率,进而控制水泵的转速,在保持恒压下达到控制流量的目的。
五、 控制器操作方法
目前已开发的系统有以人机界面PWS-700T-STN(触摸屏)作为控制终端的。具体如下:
由于该控制系统采用了触摸屏的人机界面、所以只要按照屏幕上的提示触按相关按钮,即可实现相应的控制。以下仅提供相关画面内容:
六:经济效益和使用效果分析
本案例由于人机界面、可编程控制器的采用使得整个设备的档次、智能化程度得到了大幅度的提高,客户在使用后基本上是持肯定态度的CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要有以下两个方面:
1)、节能效果明显控制工程网版权所有,由于PLC可以根据管网压力的变化,决定变频器的运行或停止www.cechina.cn,因此较单纯变频器控制的给水设备在无人用水情况下的进入休眠状态更加节能,节能效果提高5%左右;而且对变频器本身也起到了保护作用。
2)、便于集中管理,由于智能化程度的提高,依靠远距离通讯对设备集中管理,因此将节省大量的人力,相应的节约了人员开支,节约数额的多少取决于每人管理的设备数量。
目前我们所掌握的客户至少采用了300套以上该配置做为控制系统,该系统以其特有的优势为给水设备厂家赢得了不少客户,且取得了不错的经济效益CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且最终也得到了给水设备厂家的认可。
&nbs
