(俄勒冈)Cascade Microtech宣布,将其出色的高性能测量功能(从DC到220GHz)结合到了低成本且灵活的150毫米器件测量平台,该平台可用于测量从半导体晶圆、IC、印刷电路板及MEMS,一直到生物科学器件等等,所有均在一个平台上进行。M150测量平台提供了史无前例的客户灵活性,可使客户在几分钟内完成应用间的切换CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且可节省针对每个分立应用购买新测量工作台的费用。
客户可利用专为满足特定测量需求而优化的可互换标准部件及附件配置M150测量平台。在购买单独测量工作台方面,其无与伦比的通用性可帮助客户节省数万美元的成本。M150可帮助客户解决许多种器件问题,例如与功耗、工作频率、信号隔离、信号完整性及信道带宽相关的问题。M150测量平台主要面向以下客户:
•在半导体工厂、良品率部门的工作,以及从事故障分析、工艺设计及器件建模方面的工作;
•从事III-V复合半导体的工艺特性表现方面的工作控制工程网版权所有,这些半导体包括用于RF、微波及毫米波应用的砷化镓、硅锗及磷化铟;
•利用新兴技术准确定位、导航及查看他们的应用分析,这些应用包括片上实验室、微流体、有机晶体管、polytec神经元、MEMS器件及其它生物结构;
•进行半导体器件及处理器研发工作的全球大学实验室。
M150测量平台提供了两种购买方式:通过选择用于DC、RF、故障分析、PCB测试的特定应用预配置包之一或毫米波测试包之一CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及通过构建专为您应用而优化的特殊系统。
Cascade Microtech简化了整个购买流程,可使客户利用附件对单个探测器进行扩展。客户可通过购买符合它们首选应用的探测器捆绑产品及附件捆绑产品来购买系统。客户在日后能够灵活地添加新的附件捆绑产品来修改以下任何标准捆绑产品。因此,任何系统捆绑均可无限扩展,因为没有一个系统会锁定或限制未来的测量功能。所有M150测量平台配置在订购时均可立即获得,其中:
•DC测量系统捆绑产品,价格为7www.cechina.cn,000-18,000美元
•RF测量系统捆绑产品,价格为22www.cechina.cn,000-27,000美元
•故障分析系统捆绑产品:35,000美元
•PCB信号完整性系统捆绑产品:35,000美元
•毫米波系统捆绑产品:45,000美元
由于其它系统组件太多而无法一一列出,请通过sales@cascademicro.com与Cascade Microtech销售人员联系,或登录www.cascademicrotech.com/m150访问特殊在线M150配置器来配置系统。
